TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 15:36 Заголовок сообщения: Генератор выдает повышеное |
вообщем горит торпеда, лампы перегораю, тяга падает
Менял диодный мост и "шоколадку" в генераторе.
Неделю поездил и снова та же фигня
Кто сталкивался, буду рад выслушать комменты.
Заранее всем Гран Мерси! |
vagi Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
Так напиши замеры напряжения на аккумуляторе хотя бы. а то голые факты. При холостых оборотах, при 1500 об. и под полной нагрузкой (весь свет, печка, музыка) по тем же параметрам _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
т.е. поменял и всё стало в норму?
смотри толстый провод + к генератору и тонкий( возбуждение) , где то оголены провода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Авто: Жига
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:29 Заголовок сообщения: |
напругу померяю.
провода обсмотрю.
данке наше ВАМ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:50 Заголовок сообщения: |
да нема за шо, и проверь АКБ, если закорочены банки, 1,2,3, то такое тоже может быть но тогда стартер крутить не будет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Voland Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 22:20 Заголовок сообщения: |
Вопрос к знающим.(не стал отдельной темы создовать т.к. проблема тоже с генератором)
Суть в том, что в какойто момент сорвался с одного крепления пылезащитник двигателя, его перекосило и он попал под раздачу генератора. Когда я это заметил от лопастей крыльчатки уже ничего не осталось Да и еще через день гдето после этого я попал в аварию (удар в скольжении об бордюр правым передним колесом). Вроде отремонтировал подвеску, а тут те на, зарядка с генератора не идет(( (мб тож является причиной) Поначалу думал, что погарело че от нехватки охлаждения. Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр, т.к. у них они закончились, отправился искать к другим, нашел, поставил, все собрал, завожу, а зарядки нет((( Провода все проверил уже по нескольку раз, вчем проблема то? что за загадка? _________________
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Посмотри проводку может где оборвалась и померяй напряжение на акб может зарядка есть просто сигнальная лампа горит. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Voland Amico
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 02:42 Заголовок сообщения: |
Проводка цела. А лампа прально горит, зарядки нет(( наверно придеться новый генератор брать.. _________________
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 09:56 Заголовок сообщения: |
тогда снимай генератор и разберай по порядку, сначала щётки, а потом и весь целиком, внимательно смотри, диоды посмотри может что отошло. Если не разбераешься найди спеца пусть глянет и промеряет всё _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Voland Amico
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 02:06 Заголовок сообщения: |
Voland писал(а): | Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр |
Как уже говорил генератор переберали от и до, а он все не хочет работать((( _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:26 Заголовок сообщения: |
чудес не бывает, смотри проводку к генератору, + на большом толстом проводе, массу, возбуждение идёт отдельным коротким проводом с ножевым контактом _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Авто: Жига
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 14:01 Заголовок сообщения: |
Diny,
РИСПЕКТ, за то, что наставил на путь истиный
Действительно, у меня был поврежден "возбудительный"(! ) провод.
Висел,зараза, на соплях. Ловкость рук, и машика поехала
Правда, всетаки, еще чуть-чуть отличается от нормы, но тут уж мы дальше поковыряем |
