Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 16:50 Заголовок сообщения: Настройка клапанов |
Проблема 1: нужна заглушка на блок двигателя та, которая выдавливается при заморозке, диаметром 40мм, может кто знает аналог с советских авто...
Проблема2: кто знает какие зазоры клапанов должны быть при настройке у 1.4 mi....??? |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 16:58 Заголовок сообщения: |
Вроде так, у меня по книге, во всяком случае
впуск:
0,4 +- 0,05 мм
выпуск:
0,5 +- 0,05 мм |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:02 Заголовок сообщения: |
токаря найди и сделай заглушку под малый конус и вставь на то место, можешь даже герметиком торец обработать перед тем как забить, хотя его всё-равно выдавит. Раньше так на жигули делали когда проблема с запчастями была _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
на СТО зазоры делают меньше на 0.5 и с этим согласен,
в некоторых книгах бывает 0.35 --- 0.45 _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Авто: Жига
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
А что за заглушка? Для чего она нужна? |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | на СТО зазоры делают меньше на 0.5 и с этим согласен,
в некоторых книгах бывает 0.35 --- 0.45 |
Так а оптимальная величина какая??? |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 10:36 Заголовок сообщения: |
лично на своей мерил так 0,4 и 0,5 заводские! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 11:53 Заголовок сообщения: |
я себе настроил 0.35 -- 0.45, на холодном слышно клапана, на гарячую нормально, не чхает, не дёргается и компрессию меряли, -- нормально, в этом деле нужно искать золотую середину -- "недотянутые" клапана так же неприятны как и перетянутые, нет, последнее страшнее _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 20:59 Заголовок сообщения: |
Ребя, всем огромная благодарочка...............разобрался, сегодня шайбы купил........... |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 11:41 Заголовок сообщения: |
незнаю, пока есть предположение на настройку 0.35 на впуск и 0.4 на выпуск........... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
так и сделай, тем более что зимой при недонагреве зазор не выберется а до лета шайбы " уляжутся" притрутся и будет нормальный зазор и потом не обязательно покупать все подряд шайбы ( по 13 гривен), некоторые уважающие клиента СТО просто меняют твои на свои Б\у, и ничего в этом страшного нет лишь бы поцарапанные не поставили _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 13:15 Заголовок сообщения: |
спасибки.... уже просчитал и купил шайбы _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 13:44 Заголовок сообщения: |
А заглушка от копейки подошла , диаметр 40мм......... _________________
