Настройка клапанов
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 16:50    Заголовок сообщения: Настройка клапанов Ответить с цитатой
Проблема 1: нужна заглушка на блок двигателя та, которая выдавливается при заморозке, диаметром 40мм, может кто знает аналог с советских авто...
Проблема2: кто знает какие зазоры клапанов должны быть при настройке у 1.4 mi....???
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде так, у меня по книге, во всяком случае
впуск:
0,4 +- 0,05 мм
выпуск:
0,5 +- 0,05 мм
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токаря найди и сделай заглушку под малый конус и вставь на то место, можешь даже герметиком торец обработать перед тем как забить, хотя его всё-равно выдавит. Раньше так на жигули делали когда проблема с запчастями была
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТО зазоры делают меньше на 0.5 и с этим согласен,
в некоторых книгах бывает 0.35 --- 0.45
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за заглушка? Для чего она нужна?
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а оптимальная величина какая???
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично на своей мерил так 0,4 и 0,5 заводские!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе настроил 0.35 -- 0.45, на холодном слышно клапана, на гарячую нормально, не чхает, не дёргается и компрессию меряли, -- нормально, в этом деле нужно искать золотую середину -- "недотянутые" клапана так же неприятны как и перетянутые, нет, последнее страшнее
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребя, всем огромная благодарочка...............разобрался, сегодня шайбы купил...........
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю, пока есть предположение на настройку 0.35 на впуск и 0.4 на выпуск...........
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и сделай, тем более что зимой при недонагреве зазор не выберется а до лета шайбы " уляжутся" притрутся и будет нормальный зазор и потом не обязательно покупать все подряд шайбы ( по 13 гривен), некоторые уважающие клиента СТО просто меняют твои на свои Б\у, и ничего в этом страшного нет лишь бы поцарапанные не поставили
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибки.... уже просчитал и купил шайбы
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заглушка от копейки подошла Laughing , диаметр 40мм.........
