                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| TRUSHA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Пт Дек 15, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Генератор выдает повышеное |   |
				| вообщем горит торпеда, лампы перегораю, тяга падает     Менял диодный мост и "шоколадку" в генераторе.
 Неделю поездил и снова та же фигня
 Кто сталкивался, буду рад выслушать комменты.
 Заранее всем Гран Мерси!
		| Вернуться к началу |  |
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Так напиши замеры напряжения на аккумуляторе хотя бы. а то голые факты. При холостых оборотах, при 1500 об. и под полной нагрузкой (весь свет, печка, музыка) по тем же параметрам  _________________
 stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| т.е. поменял и всё стало в норму? смотри толстый провод + к генератору и тонкий( возбуждение) , где то оголены провода
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:29    Заголовок сообщения: |   |
				| напругу померяю. провода обсмотрю.
 данке наше ВАМ
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				| да нема за шо, и проверь АКБ, если закорочены банки, 1,2,3, то такое тоже может быть но тогда стартер крутить не будет _________________
		| Voland Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
				|  Добавлено: Пт Дек 15, 2006 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос к знающим.(не стал отдельной темы создовать т.к. проблема тоже с генератором) Суть в том, что в какойто момент сорвался с одного крепления пылезащитник двигателя, его перекосило и он попал под раздачу генератора. Когда я это заметил от лопастей крыльчатки уже ничего не осталось
  Да и еще через день гдето после этого я попал в аварию (удар в скольжении об бордюр правым передним колесом). Вроде отремонтировал подвеску, а тут те на, зарядка с генератора не идет(( (мб тож является причиной) Поначалу думал, что погарело че от нехватки охлаждения. Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож  впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр, т.к. у них они закончились, отправился искать к другим, нашел, поставил, все собрал, завожу, а зарядки нет((( Провода все проверил уже по нескольку раз, вчем проблема то? что за загадка? _________________
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Сб Дек 16, 2006 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри проводку может где оборвалась и померяй напряжение на акб может зарядка есть просто сигнальная лампа горит. _________________
		| Voland Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 17, 2006 02:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Проводка цела. А лампа прально горит, зарядки нет(( наверно придеться новый генератор брать.. _________________
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вс Дек 17, 2006 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| тогда снимай генератор  и разберай по порядку, сначала щётки, а потом и весь целиком, внимательно смотри, диоды посмотри может что отошло. Если не разбераешься найди спеца пусть глянет и промеряет всё  _________________
		| Voland Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 18, 2006 02:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Voland писал(а): |  	  | Генератр проверил на сервисе фиатовском в москве(правда принес его, без машины тобиж) итог обмотка цела, диодные мосты тож  впорядке. Электрик посоветовал поменять реле-регулятр |
 Как уже говорил генератор переберали от и до, а он все не хочет работать(((
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| чудес не бывает, смотри проводку к генератору, + на большом толстом проводе, массу, возбуждение идёт отдельным коротким проводом с ножевым контактом _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Пн Дек 18, 2006 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Diny, РИСПЕКТ, за то, что наставил на путь истиный
   Действительно, у меня был поврежден "возбудительный"(!
  ) провод. Висел,зараза, на соплях. Ловкость рук, и машика поехала
   Правда, всетаки, еще чуть-чуть отличается от нормы, но тут уж мы дальше поковыряем
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
