Замана двигателя на уно. 1.0Fire => 1.3D
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Замана двигателя на уно. 1.0Fire => 1.3D Ответить с цитатой
Собственно думаю поменять двигло. Сейчас стоит Файр 1.0, но какой-то больно прожорливый. Думаю или капиталке делать или дизилёк поставить. Интерисует одинаковые ли они по криплениям и что кроме собственно движка нужно менять будет?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Техпаспорт...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкапіталити Фаєр і кататись далі.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. Но капиталка по деньгам выходит немного дороже уже откапеталеного движка.. А дизель по расходу в 2 раза дешевле.. вот и думаю.. А ещё у меня и подшипник в сцеплении шелестит, наверно летом тоже менять..
Но вопрос открытый "Станет ли ко мне дизилёк?" и "Что кроме ДВС придётся менять?"
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі знань і матеріально-технічної бази вистачить, щоб самому це зробити?
Як людина, яка це робила, повторюю. НЕРАДЖУ. На додачу. Я невірю, що по-людськи відкапіталений дизельний двигун з навісним+ зчеплення + кпп + витрати по переоформленню вийде дешевше, ніж капіталкка простого, як двері Фаєра 999 навідь з заміною зчеплення та ревізією кпп.
І 1.3 дизель не є вершиною економності. Це так, для роздумів.
А так все реально. Cool
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Поддерживаю на все 100, сам щас делаю подобное, но у меня проще по докам дизель, а ктото втулил бенз. уже не радый.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
____________________________________________________________
Неэкономный в ремонте или поглащению топлива?
_____________________________________________________________
А у меня с точностью наоборот Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
По споживанні палива. 1.7 хаває десь так само, але їде веселіше.
Але там трабли з важким двиглом і характерною болячкою усіх Уно.
Евочка
Авто: Peugeot 206 /Fiat Cinquecento 700carb - уехалО на мОрЭ/
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ambience
Не забывай тока, что в ГАИ изменилась процедура узаконивания замены двигателей.
Первым делом наа идти МРЕО и писать заяву про намерение менять двигатель. Без справочки из МРЕО не получите "Высновок про можливисть переобладнання ... ну или потом задним числом (от 300енотов).
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ambience
а кроме двигла придется менять и коробку и полуося и сцепу естественно..... и плюс ОГРОМНЫЙ и дорогой!!! гемор с ГАИ....
ты подумай. оно тебе надо???... ну нехочеш капиталить фаир... так купи с разбора живой и радуйся. хотя откапиталить таки правильнее, и в итоге более практично Wink
Евочка
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno основной гемор - получить высновок из Госавтотранса (чревато заездом на тормозной стенд и отказом в выдаче) и получение акта осмотра на сертифицированном СТО.
Так что ГАИ - это цветочки Very Happy
Если есть лишние деньги и желание их вкинуть в воздух - вперед!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евочка
ну так далеко я не ходил Smile по этому не в курсе... охотно верю, в нашей стране дешевле сконструировать и собрать машину чем потом узаконить ее.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще менять доки?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ambience
акк говоил мой страшина в армии: зашкафом.
понимаешь в чем дело, бывает менты тормозят и просят показать доки. а вот по звуку дизель немного палиться что он не бензиновыйSmile
ну это в отм случае если ты техосмотр проходишь не показываясь в МРЕО. а с заездом в мрео ты техосмотр не пройдешь никогда.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИзель і по вигляду дещо відрізняється .... )
