demented Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2010 Сообщения: 30 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 19:53 Заголовок сообщения: Вопрос по блоку управления стеклоподъемниками! |
На днях приобрел себе фиатовские электростеклоподъемники с ручками, проводкой и всеми потрохами....
у меня такой вопрос: что за разъем посередине с тремя проводками, куда его подключать?????
по бокам подключение правой и левой кнопок, внизу питание, а вот что за разъем посередине??
Может он подключается на зажигание? т.к. при выкл. зажигании подъемники не работают.. Но куда конкретно притулить эти три проводка??
Подскажите кто в курсе, заране благодарен... |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 00:21 Заголовок сообщения: |
Один зажигание , один кнопка вод двери а третий не помню  _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
...а третий габариты... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 11:40 Заголовок сообщения: |
кнопка вод. двери?? |
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
amid писал(а): | ...а третий габариты... |
это чтобы при вкл. габаритах подсвечивались кнопки подъемников? |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
а скока стоят??? |
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 12:07 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | а скока стоят??? |
я за 800 забрал, возможно и дороговато, но снимал все сам со всеми болтиками, гаечками и проводами.... |
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 00:42 Заголовок сообщения: |
Так что, кто нибудь подскажет какой куда проводок конкретно необходимо припаять?
finenko Италоманьячище
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 09:36 Заголовок сообщения: |
Черный тупо масса.
Желто-красный - подключить на разъем D клемма 10
Голубо-красный - подключить на разъем D клемма 12
Ж-К и Г-К провода -- на них появляется напряжение при включении зажигания.
Оставшиеся два пустых гнезда -- под провода управления от кнопки водительской двери -- типа дверь открыта -- стеклоподъемники не работают. Я сделал их постоянно на массу -- стекла не зависят от открытия дверей. Может переделаю когда-нибудь.
Успехов. И советую все-таки смотреть схемы -- они реально помогают. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
