Вопрос по блоку управления стеклоподъемниками!
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Вопрос по блоку управления стеклоподъемниками! Ответить с цитатой
На днях приобрел себе фиатовские электростеклоподъемники с ручками, проводкой и всеми потрохами....
у меня такой вопрос: что за разъем посередине с тремя проводками, куда его подключать?????
по бокам подключение правой и левой кнопок, внизу питание, а вот что за разъем посередине??
Может он подключается на зажигание? т.к. при выкл. зажигании подъемники не работают.. Но куда конкретно притулить эти три проводка??
Подскажите кто в курсе, заране благодарен...
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один зажигание , один кнопка вод двери а третий не помню Crying or Very sad
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а третий габариты...
Не я имею машину, а она меня...
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопка вод. двери??
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это чтобы при вкл. габаритах подсвечивались кнопки подъемников?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скока стоят???
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777 писал(а):
а скока стоят???
я за 800 забрал, возможно и дороговато, но снимал все сам со всеми болтиками, гаечками и проводами....
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, кто нибудь подскажет какой куда проводок конкретно необходимо припаять?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demented тут всё есть, возьми и скачай.
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный тупо масса.
Желто-красный - подключить на разъем D клемма 10
Голубо-красный - подключить на разъем D клемма 12
Ж-К и Г-К провода -- на них появляется напряжение при включении зажигания.
Оставшиеся два пустых гнезда -- под провода управления от кнопки водительской двери -- типа дверь открыта -- стеклоподъемники не работают. Я сделал их постоянно на массу -- стекла не зависят от открытия дверей. Может переделаю когда-нибудь.
Успехов. И советую все-таки смотреть схемы -- они реально помогают.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
