PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 19:04 Заголовок сообщения: Подголовники |
А кто снимал передние подголовники на Bravo, а то валяется комплект чехлов, а из за подголовников нельзя одеть их, пробовал снимать, но ни в какую.....
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
| тоже очень интересует, нужно постирать чехлы
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
Ребят вы чего прикалываетесь там на кнопочку нажал и снял (кнопка на самой седухе где штырь входит)
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 12:43 Заголовок сообщения: |
| если нет кнопки,то поворачивается относительно оси сам штырь.Я так подголовники снимал.
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
| Это на задних подголовниках так, а вот на передних, только кнопка на подголовнике, регулирует высоту... а снять блин не получается....
tisha Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
| я снимал так: садился на заднее сидение.одной рукой нижнюю часть оттягивал на себя а второй уперся вниз подголовника и поднимал вверх ну можно и ударить пару раз.. подголовник снимаеться а штырьки остаються....
maler Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2010 Сообщения: 14 Откуда: Тернополь
Авто: fiat brava 1.6
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
tisha
Привет, пробовал твой рецепт, упирается подголовник,не идет- боюсь угробить. Скажи, пожалуйста, тянул с большим усилием?
У многих брава (в соседа новый добло -тоже не может снять)спереди(подголовники) нет ни кнопки, ни зажима и по оси не вращаеться, похоже способ tishi подойдет, вот только подозрительно туго сидит...
Добавлено: Чт Май 19, 2011 18:51 Заголовок сообщения: |
| ребята, не могу снять хоть стреляй. метод tisha с оставшимися штырьками в седухе заведомо неприемлем. получается, если подголовник наклонить, то он ходит вверх-вниз, но в крайнем верхнем положении стопорится, дальше не идет, тянул сильно, выгибается пластмасса внутри подголовника....кнопок не видел (у меня чехлы), штыри не вращаются
maler Amico
Добавлено: Пт Май 20, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
Я у себя снял. Но нужно 2 человека для операции: один сзади оттягивает низ подголовника, другой, со стороны переднего сидения подрывает пластиковой, или деревянной палкой, ( палку желательно обмотать тряпкой) задвинутой между сиденьем и подголовником. Одному трудно.
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 20, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
В Марее пасатижами нуно металлический штырь провернуть на 90 градусов и вытащить подголовник вместе со штырями.
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Май 20, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
| Lylon писал(а): | | В Марее пассатижами нужно металлический штырь провернуть на 90 градусов и вытащить подголовник вместе со штырями. |
- да что в Марее, даже в Регате аналогично
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Пт Май 20, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
Значит в Браво так же должно быть. Надо будет попробовать. Спасибо за совет
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
| PIZOLATO писал(а): | Значит в Браво так же должно быть. Надо будет попробовать. Спасибо за совет  |
Получилось снять?
tyzz Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
из сервисного мануала
12.03 KB |
361 раз(а) |
