Подголовники
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Подголовники Ответить с цитатой
А кто снимал передние подголовники на Bravo, а то валяется комплект чехлов, а из за подголовников нельзя одеть их, пробовал снимать, но ни в какую..... Shocked
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже очень интересует, нужно постирать чехлы
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят вы чего прикалываетесь Laughing там на кнопочку нажал и снял (кнопка на самой седухе где штырь входит)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет кнопки,то поворачивается относительно оси сам штырь.Я так подголовники снимал.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на задних подголовниках так, а вот на передних, только кнопка на подголовнике, регулирует высоту... а снять блин не получается....
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал так: садился на заднее сидение.одной рукой нижнюю часть оттягивал на себя а второй уперся вниз подголовника и поднимал вверх ну можно и ударить пару раз.. подголовник снимаеться а штырьки остаються....
maler
Авто: fiat brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tisha
Привет, пробовал твой рецепт, упирается подголовник,не идет- боюсь угробить. Скажи, пожалуйста, тянул с большим усилием?
У многих брава (в соседа новый добло -тоже не может снять)спереди(подголовники) нет ни кнопки, ни зажима и по оси не вращаеться, похоже способ tishi подойдет, вот только подозрительно туго сидит...
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, не могу снять хоть стреляй. метод tisha с оставшимися штырьками в седухе заведомо неприемлем. получается, если подголовник наклонить, то он ходит вверх-вниз, но в крайнем верхнем положении стопорится, дальше не идет, тянул сильно, выгибается пластмасса внутри подголовника....кнопок не видел (у меня чехлы), штыри не вращаются
maler
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Я у себя снял. Но нужно 2 человека для операции: один сзади оттягивает низ подголовника, другой, со стороны переднего сидения подрывает пластиковой, или деревянной палкой, ( палку желательно обмотать тряпкой) задвинутой между сиденьем и подголовником. Одному трудно. Exclamation
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Марее пасатижами нуно металлический штырь провернуть на 90 градусов и вытащить подголовник вместе со штырями.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon писал(а):
В Марее пассатижами нужно металлический штырь провернуть на 90 градусов и вытащить подголовник вместе со штырями.
- да что в Марее, даже в Регате аналогично Smile
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в Браво так же должно быть. Надо будет попробовать. Спасибо за совет Wink
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось снять?
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из сервисного мануала
 Просмотрено:  364 раз(а)
