Потекло масло из горловины.
eugene_kusiy
Авто: Fiat Croma 2000 CHT 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Потекло масло из горловины. Ответить с цитатой
Добрый день. С прошедшими праздниками всех.
Примите нового участника форума?
Ну и сразу о проблеме.
Собственно неприятная ситуация - утром решил запустить машинку после простоя в холодном гараже, а на улице приммерно -5. Завелась не сразу, но завелась и немного поработав услышал странные звуки из-под капота.
Оказалось, что после запуска у меня на моторе из-под крышки горловины вытекло практически все масло, щуп показывает остаток на самом кончике.
Такая ситуация уже была и прошлой зимой, но тогда выдавило совсем чуток и я грешил, из-за своего незнания автомобиля, что мороз был -20 и масло крепко загустело да и я мог сильно газануть на холодном моторе - вот давление и выдавило чуток.
Масло менял где-то 4000км назад.
Кто-то сталкивался с таким? В чем может быть проблема и куда смотреть?
Очень неприятно, что такая ситуация вновь повторилась и предстоит непланируемая смена масла.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, що конденсат замерз в трубці вентиляції картера.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Забит сапун.
2. Густое масло
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Во-во, слушай умных людей Smile
Проходили недавно такое.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да, гнать рыжую замерзшую кашу из сапуна! Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если еще по совету умников трубку вентиляции вывести на улицу...
Да и редукционный маслонасоса непонятно за шо деньги берет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Кромаводам!
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кришка горловини не зобов'язана 4 атм. тримати.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, четвертый раз Вам повторить?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо еще что щупом не стрельнуло))
Начальник автопарка)))
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Спасибо - столько ответов. Не ожидал Smile .
На сколько я понял из всего написанного - нужно прочистить сапун. Но я не силен в машинах, ну и вообще машина у меня не так долго - я в этом чайник. Так вот, хочу уточнить, этот сапун - это наверное трубка, которая выходит из мотора и теоретически должна заходить в карб., но она у меня уходит под мотор - на улицу. Это она? И если не ошибаюсь - то это отвод картерных газов??
Поправте если ошибся. Smile
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а вариант с густым маслом - менял где-то около 4000км.
Заливал 10W40 полусинтетика, точно не помню - вроде Esso.
Не в карб а в простір між фільтруючим елементом і дросельною заслінкою.
А так все правильно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eugene_kusiy
подсказываю где смотреть:
стоим лицом к мотору.
Под выхлопной трубой слева над маслянным фильтром есть металическая трубка: диаметром где то 1,5-2 см которая идет слева направа вдоль блока. И где то под трамблером на нее одета резиновая трубка которая уходит куда-то под мотор. Вот это и есть отвод картерных газов.
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Привет Кромаводам!
Привет.
