Писк на холодную
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Писк на холодную Ответить с цитатой
Появился писк при холодном запуске после ночи, пропадает через 2 сек. Пробег 75000 двиг 1,4 бензин (Добло)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где хоть поселился этот писк?Могет просто ремешок гидроусилителя надо подтянуть.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joss
не парься так у всех. проверь ремешки натяжение.
Начальник автопарка)))
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - проверю.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что было?
Петрович_
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же самая хрень, при запуске появляется скрежет и сразу исчезает, заезжал к официалам, они сказали что этот скрежет исходит из стартера. Полазил по нету, на российском форуме эту теме затрагивали http://www.doblo-club.ru/forum/topic181.html, но там её до конца так и не довели. Я списался с автором темы и вот, что он мне ответил (Стартер был демонтирован на СТО. Разобран до винтика и промыт в бензине. Полностью весь был в пыли от сгорающего сцепления, из-за чего бендикс не успевал убегать. С таким металлическим звуком проездил 1,5 годаSmile руки не доходили сделать. Износа в стартере не было. Стоимость демонтажа/монтажа и промывки составила 900 рублейSmile ). У нас в Чернигове у официалов я буду первый с такой проблемой, в среду должна приехать к ним одна моя запчасть и в четверг я поеду к ним менять её заодно и разбираться со стартером
Пусть всё проходит мимо кроме денег и интима !
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ремешок. и не нетягивать а менять. У меня, при низких оборотах при старте попискивало. Приехал на СТО подняли машину ремень нормальный но натяжной ролик уже в крайнем положении. Поменяли ремень - все гуд.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ролик поменяли?
Петрович_
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на 60 тыс менял все ремни и ролики (кроме гидргоуселителя), думал в них поблемма, на старой машине (Пасат Б4) при вывороте руля влево или вправо был тот же самый свист, я думал что это проблемма в гидроуселителе (там решилась проблемма - заменой ремня ) нифига не помогло, как был свист при заводе так и есть, поехал к официаламм, они сказали что не в ремнях проблема, а в стартере, так, что дождитесь четверга отпишусь, хотя, я и ремень гидгоуселителя то же бужу менять заодно
Петрович_
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистили стартер, вроде как писк пропал !!!
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже появился писк/свист при каждом старте. Уже второй день.
Похоже, шо ремень какой-то. Писк при первых оборотах стартером, через 1 сек. пропадает.
Натяжка ремней впоряде, каицца. И ГУР, и гена.
У меня просто нет слов. Пробегу 5.500км, а я уже везде заглядываю.
Насос ГУР воет, зараза. С улицы хорошо слышно, как он «жуёт» с цыклически меняющимся тоном.
Чё делать? Тянуть ремни? Или обрабатывать их чем? Мож брызгалкой какой или мазилкой?
Машина в сухом отапливаемом гараже +12С.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
насчёт насоса ГУРа,то долго в крайнем положении держать ни-ни!А то исчё больше выть будет.Ну а писк... всё таки ремешки сначала смотри(с таким то пробегом).
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович_
У меня та-же проблема, подскажите что за процедура почистить стартер?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVA
Снять, разобрать, почистить, смазать вал и бендикс, поставить. Счастье Smile Серьезно.
Общая беда, что в Добло, что в ГП, что в новой Панде, Музе...
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-та я не всё понял.
Неужели стартер идёт сухой с завода?
Припоминаю, как приобретал новый стартер с редуктором (другое авто), дык шестерни редуктора были сафсем сухими. Разбирал сразу, смазывал всё синей смазкой Mannol FETT LC2X, только потом ставил на место.
