Подскажите пожалуйста
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста Ответить с цитатой
Сегодня случилась проблема, которой не было ни разу за 40 тыс. пробега, не запустился двигатель.
Искра есть, а форсунки молчат. Вопрос с каого датчика идет сигнальный импульс на работу форсунок? Очень прошу подскажите поскорей где искать? (Может с датчика распредвала?) Или может какойто предохранитель есть на питание форсунок, или релюха?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Насос качает?
Проверь датчик к/вала.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть икра,значит ДПКВ работает.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос качает., форсунки молчат, на зажигание дает сигнал датчик ВМТ.
При подаче доп. порции топлива во впускн. коллектор, есть признаки жизни, тобиш с ГРМ все в порядке. Вопрос остается прежним ," каой датчик дает сигнал на ЕБУ об открытии форсунок?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрыск Вебер. 127,128,129,130- форсунки. Смотри предохранитель 132 на моторной перегородке, рядом с двумя реле(под пластиковым кожухом.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18377
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 09, 2011 12:31), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За искрообразование и впрыск отвечают два датчика- колена и фазы(в трамблёре). Проверь ещё ДТОЖ(синий, на термостате)- если в обрыве, двиг вряд ли запустится. На морозе сопротивление должно быть где-то 5-10 кОм, с прогревом уменьшается до нескольких сотен Ом.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель смотрел - целый, на 15 А возле релюшок. При обрыве Датчика температуры - должно заливать топливом. тоесть не в датчике температуры дело.
Даже незнаю куда и лезть
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кто тебе такое сказал? Не далее как осенью возился с моником 1.6, у чела при оборванном датчике ОЖ форсунка вообще не открывалась.
Спрашиваешь совета, а сам под сомнение ставишь ответы. Трудно что ли датчик проверить?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я когда то пару раз снимал разьем с датчика , мотор подхватывал на 5 секунд, и глох, после чего еле-еле запускался! И при отключеном датчике мозг почти во всех случаях видит температуру -40 градусов.
Померяю я наверное для начала питание на форсунки, а потом буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
в наших движках два дотчика без которых двиг не заведётся,это ДПКВ и фазы.а все остальные вспомогательные.на компе проверь что там с форсами.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но искра откуда берется?
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бензин есть? ато я както под уклоном поставил и потом не завёлся , хотя в баке было литров15.
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож! Насос гудеть может,а вот качать-не всегда...
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, бенза пол бака, Грешу на датчик распредвала, незнаю почему но так мне кажется, пару раз такое было, еще 3 месяца назад, я дергал разьем датчика распредвала и двигатель запускался, а теперь дерганье не помагает. Сегодня резко поднялась влажность - есть большие подозрения, веть датчик кажись индуктивный, щас еду домой проверю питание на форсы и отпишусь.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компа нету, все проверяю методом научного" Тыка"
