Гул резины
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Гул резины Ответить с цитатой
В ноябре земетил что на скорости от 40 и выше, начинает гудеть чтото впереди. Причем при повороте в право (даже легеньком), стает тише, а в лево наоборот усиливаеться. Сделал ходовую (заменил рычаги в сборе, рулевые наконечники), сделал развал-схождение. При переобувке отбалансиловал все колеса. Гул не пропал. Подшипники ступицы вроде-бы нормальные (люфта нет) Что бы это могло быть?
Гул реально раздражает. Некоторые спецы говорят что это гул зимней резины (резина новая: Fulda Kristall Montero 3).
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зависит от дорожного покрытия - значит резина. У меня на снегу тихо, а на асфальте воет.
Стас
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудит правый ступичный подшипник
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНЖЕЙзав
Если в поворотах, то однозначно подшипник ступицы. Правый.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То,что люфта нет,не значит,что не гудит,а тем более на вывешенном колесе.Достаточно небольшого дефекта дорожек или ролика/шарика.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудить ступічний підшипник.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить гудит подшипник или нет достаточно просто.берем поддомкрачиваем сначала правую сторону надежно фиксируем домкрат заводимся и включив передачу разгоняемся по спидометру эдак до 50-70 км/час при этом внимательно слушаем как вращается колесо.потом повторяем данную операцию с левым колесом.если подшипник изношен то одно колесо явно по звуку вращения будет отличатся от другого
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54 писал(а):
+1
Не понял Idea Question Idea
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то поддомкратить нужно передок полностью, и поочереди "прослушать" правое и левое колесо.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше на подьемнике это делать. Под колесо подкладывать кирпичик что бы на другое привод перешел. Тока ж не на первой!!! А то во многих авто есть эл.бл. диффа (когда одно буксует КПП автоматом второе крутит правда это на 1 передаче и современных авто). Повесил на подьемнике, завел, положил кирпичик под одно колесо, вкл 3-4 и разогнал до скорости на которой гул. Если это подшипник - услышишь вой.
Я к ста недавно поменял передние ступицы, могу сказать точно - люфтов 0, вой как у ан 24 на взлете по трассе, еще они в таком состоянии сильно грелись аж прикипели к цапфе, еле отбил кувалодой... Ща подшипники полное г. делают. немецкие 100 т.к. ресурс, а то что в Афле - 50 т.к. ресурс.
Друг жертв автопрома ©
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
+1 про полное говно. Я В прошлом году поменял подшипник. Не китай, типа Испания. Прокатался меньше года ,пару раз в яму попал - он опять загудел. Езжу уже так с июля - вой ужасный, а руки никак не дойдут поменять самому а свободное время есть только по ночам и когда все СТО не работают. Надо к Хоттабычу напроситься)))
А люфта кстати нет никакого - я колесо и так и сяк дергал.
Начальник автопарка)))
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
Практик
Они гады их делают с пластиковыми сепараторами, а большинство новых машин имеют неразборный подшипник + ступицу одним куском. Это что бы подороже продавать. 1000 грн. +-, гады в общем.
Из того, что хоть как то 100 т.к. выхаживает могу отметить FAG.
К стати проверить можно совсем г. или нет по весу, сравнить снятый с машины с купленным. Подделки, китай и т.п. значительно легче.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
[/quote]
plus сам попался не давно на подшипник с пластиковым сепаратором. Только в моем случае это был ролик ГРМ (SKF) Evil or Very Mad
Благо все обошлось легким испугом.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужыки,вы чего? Пластиковые сепараторы выпускают х...его знает сколько лет.Тем более-двухрядные.И не только СКФ,а даже ВПЗи ХПЗ...
