Расход у темпры с солексом...
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Расход у темпры с солексом... Ответить с цитатой
Волею судьбы от предыдущего хозяина 5 лет назад досталась мне моя машинка с Солексом от девятки. Ездит нормально. Чистится солекс тоже хорошо - беды не знаю..
Беда только одна - расход
Меньше 12 литров по городу не было никогда. В пол не давлю. Езжу спокойно. Особо не парился, но с нынешними ценами на бензин становится плоховато.
Особенно в последнее время стала есть около 14 литров. Причем свечки красивые идеальные, машина нормально идет и заводится...
Визит к мастерам заканчивается одинаково: "ооо... вот тут диафрагма - это литр бензина, а вот тут еще что то - еще литр..." короче, чуть ли не на воздухе после ремонта должна ездить, а выезжаю и те же 12-14 литров.
Дижиплекс поменял недавно, расход не изменился.
Лямбды нет. Думаю, что и каких то других датчиков тоже)))
Вопрос к владельцам темпр и тип с карбом солекс. Какой у вас расход то?
Последний раз редактировалось: silence (Пн Янв 03, 2011 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У брата на 1.6 говорит расход по городу около 9. У меня на 2.0 пока не меньше 12.
silence
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солекс стоит на двухлитровой чтоль?
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тазовский солекс абсолютно не поддается подстройкам.
даже на родном ДВС.
либо ставь Вебер, либо моник.
с тем тазовым солексом ( а точнее это даже не итальянский или немецкий солекс, а его жалкое подобие или пародия) ты ничего не сделаешь.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Нет конечено же. Инжектор.
Кстати на старом двигателе 1.4 который был на карбе Вебер у меня расход рос с каждым годом при этом со слов карбюраторщиков он у меня был в нормальном состоянии, кроме проблем с дросельной заслонкой. Если в 2003 году по моим записям расход был по городу 6-7 литров, то в 2010 расход был 12-13!!! Что с ним происходило я так и не понял.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь карб 2105,можно регулировать,на 2l ,расход по трассе 7горд8-9,проверено ну а зимой 10-11 прогревы и т.д!
anri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с солексом, часто такая кабала 80%,мы ниву с полным приводом на солексе меньше 12-100 как ни старались переделать не могли, а на 2105 свободно, летом горд-10, трасса 8-9 , и это на постоянном полном приводе!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
Это на Типо у тебя полный привод? Laughing
silence
На солексе ты лучшего и не добьещься. Или ищи родной Вебер, или моник ставь
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
востанавлюй обратно моник,уж поверь мне...я с родным Вебером воевал на протяжении 3х лет и добиться расхода меньше 10по городу не удалос
067 763 30 38
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 anri
2105 это типа "Озон"?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вы просто не умеете его готовить!" Laughing
Нужно или руки из плеч и с головой на шее, ну или такого карбюраторщика. В идеале и самому немного понимать что к чему. Тогда карб не доставляет особых проблем.
Карб от Нивы... ("очень экономный вариант"). Он и не даст маленький расход, так как там камеры по-моему 21\21. С него можно сделать гонку-негодяйку.
И не надо гнать на ТАЗовские карбы, все они настраиваются. Озон канеша гимнецо еще то, но Солекс в ровных руках делает чудеса.
Найди хорошего карбюраторщика и забудь про эти проблемы.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне так все же лучше ставить озон 2105 он намного проще. в солексе присуствует электро клапан холостого хода который управляется электронным блоком управления ваз 2109 соответственно правильно работать на фиате он не будет в таком случае клапан выкидают нах и ставят заглушку соответственно все преимущества солекса перед озоном сводятся к нулю к томуже солекс склонен к засорению жиклеров и у него нередко деформируется верхняя крышка что влечет подсос воздуха и проблемы с регулировками
anri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
silence
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. а посадочная опора у озона такая же как и у солекса. Прсто у меня переходник, как я понял вытачивали + дырки под винты в коллекторе... Как я понимаю, с восьмерочным солексом моей машине жить дальше Very Happy
По поводу "заглушить электромагнитный клапан". У меня он очень даже работает. Есть даже блок ЭПХХ от девятки. Если его неплотно завернуть или снять питание-то машина глохнет.
Как я понял, добится от солекса расхода меньше 12 не получится? Sad
Но сама же восьмерка ест то намного меньше...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может потратить 200 уе и поставить моноинжектор?
067 763 30 38
