Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 16:04 Заголовок сообщения: Расход у темпры с солексом...
Волею судьбы от предыдущего хозяина 5 лет назад досталась мне моя машинка с Солексом от девятки. Ездит нормально. Чистится солекс тоже хорошо - беды не знаю..
Беда только одна - расход
Меньше 12 литров по городу не было никогда. В пол не давлю. Езжу спокойно. Особо не парился, но с нынешними ценами на бензин становится плоховато.
Особенно в последнее время стала есть около 14 литров. Причем свечки красивые идеальные, машина нормально идет и заводится...
Визит к мастерам заканчивается одинаково: "ооо... вот тут диафрагма - это литр бензина, а вот тут еще что то - еще литр..." короче, чуть ли не на воздухе после ремонта должна ездить, а выезжаю и те же 12-14 литров.
Дижиплекс поменял недавно, расход не изменился.
Лямбды нет. Думаю, что и каких то других датчиков тоже)))
Вопрос к владельцам темпр и тип с карбом солекс. Какой у вас расход то?
Последний раз редактировалось: silence (Пн Янв 03, 2011 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Кстати на старом двигателе 1.4 который был на карбе Вебер у меня расход рос с каждым годом при этом со слов карбюраторщиков он у меня был в нормальном состоянии, кроме проблем с дросельной заслонкой. Если в 2003 году по моим записям расход был по городу 6-7 литров, то в 2010 расход был 12-13!!! Что с ним происходило я так и не понял. _________________
а с солексом, часто такая кабала 80%,мы ниву с полным приводом на солексе меньше 12-100 как ни старались переделать не могли, а на 2105 свободно, летом горд-10, трасса 8-9 , и это на постоянном полном приводе!
anri
Это на Типо у тебя полный привод? silence
На солексе ты лучшего и не добьещься. Или ищи родной Вебер, или моник ставь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
"Вы просто не умеете его готовить!"
Нужно или руки из плеч и с головой на шее, ну или такого карбюраторщика. В идеале и самому немного понимать что к чему. Тогда карб не доставляет особых проблем.
Карб от Нивы... ("очень экономный вариант"). Он и не даст маленький расход, так как там камеры по-моему 21\21. С него можно сделать гонку-негодяйку.
И не надо гнать на ТАЗовские карбы, все они настраиваются. Озон канеша гимнецо еще то, но Солекс в ровных руках делает чудеса.
Найди хорошего карбюраторщика и забудь про эти проблемы.
как по мне так все же лучше ставить озон 2105 он намного проще. в солексе присуствует электро клапан холостого хода который управляется электронным блоком управления ваз 2109 соответственно правильно работать на фиате он не будет в таком случае клапан выкидают нах и ставят заглушку соответственно все преимущества солекса перед озоном сводятся к нулю к томуже солекс склонен к засорению жиклеров и у него нередко деформируется верхняя крышка что влечет подсос воздуха и проблемы с регулировками
хм.. а посадочная опора у озона такая же как и у солекса. Прсто у меня переходник, как я понял вытачивали + дырки под винты в коллекторе... Как я понимаю, с восьмерочным солексом моей машине жить дальше
По поводу "заглушить электромагнитный клапан". У меня он очень даже работает. Есть даже блок ЭПХХ от девятки. Если его неплотно завернуть или снять питание-то машина глохнет.
Как я понял, добится от солекса расхода меньше 12 не получится?
Но сама же восьмерка ест то намного меньше...
