Эрфан Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 1 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 13:21 Заголовок сообщения: Fiat Doblo заводится на пару секунд и сразу же глохнет |
В общем такая проблема ехал по дороге машина передернулась заглохла. завел, поехал дальше. Потом снова заглохла, но после этого заводится на 1-2 секунды и сразу же глохнет.
Возможность замятого топливо провода отпадает топливо подавали напрямую на тнвд.
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 00:41 Заголовок сообщения: |
Точнее про машину отпишись,дизель или бенз.Горит ли чек? Чем больше инфы тем точнее ответ.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 00:49 Заголовок сообщения: |
| Ну если топливо подавали напрямую в ТНВД,значит дизель.Топливо подавали минуя фильт топлива,что с чеком,возможно забит клапан регулировки высокого давления,машина глохла не во время сброса газа?
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
У меня глохнет во время сброса газа и загорается ЧЕК...
Подскажите (лучше фото) где находится клапан регулировки высокого давления.
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
| Сам ТНВД(насос высокого давления)знаешь где находится?
Aizek Италофан
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Да знаю, вчера снял посмотрел продул все в норме.
Заметил прикол, когда несколько раз прогазовать до 4000-4500 оборотов то потом 50 км едет нормально в любом режиме....
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
| А что по чеку-какую ошибку пишет,желательно узнать.
Aizek Италофан
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
| На диагностику пока не ездил по причине когда последний раз заглохла так с нервов газанул что больше ничево не показывает и не глохнет, катаюсь пока нормально. Думаю может нагар какой где засртял и его прорвало. Но на недельке диагностику пройду обязательно.
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 17:32 Заголовок сообщения: |
клапан давления топлива. мыть в растворителе, сняв резиновое кольцо.
желательно под импульсным напряжением.
Aizek Италофан
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
| Укажите пожалуйста точное место нахождения клапана давления топлива, где находится эта сеточка....
Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | | Укажите пожалуйста точное место нахождения клапана давления топлива, где находится эта сеточка.... |
Клапан стоит на топливном насосе (ТНВД), а сеточка на конце клапана.
129.05 KB |
1353 раз(а) |
