Fiat Doblo заводится на пару секунд и сразу же глохнет
Эрфан
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Fiat Doblo заводится на пару секунд и сразу же глохнет Ответить с цитатой
В общем такая проблема ехал по дороге машина передернулась заглохла. завел, поехал дальше. Потом снова заглохла, но после этого заводится на 1-2 секунды и сразу же глохнет.
Возможность замятого топливо провода отпадает топливо подавали напрямую на тнвд.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее про машину отпишись,дизель или бенз.Горит ли чек? Чем больше инфы тем точнее ответ.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если топливо подавали напрямую в ТНВД,значит дизель.Топливо подавали минуя фильт топлива,что с чеком,возможно забит клапан регулировки высокого давления,машина глохла не во время сброса газа?
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня глохнет во время сброса газа и загорается ЧЕК...
Подскажите (лучше фото) где находится клапан регулировки высокого давления.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ТНВД(насос высокого давления)знаешь где находится?
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знаю, вчера снял посмотрел продул все в норме.
Заметил прикол, когда несколько раз прогазовать до 4000-4500 оборотов то потом 50 км едет нормально в любом режиме....
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по чеку-какую ошибку пишет,желательно узнать.
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диагностику пока не ездил по причине когда последний раз заглохла так с нервов газанул что больше ничево не показывает и не глохнет, катаюсь пока нормально. Думаю может нагар какой где засртял и его прорвало. Но на недельке диагностику пройду обязательно.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан давления топлива. мыть в растворителе, сняв резиновое кольцо.
желательно под импульсным напряжением.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укажите пожалуйста точное место нахождения клапана давления топлива, где находится эта сеточка....
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан стоит на топливном насосе (ТНВД), а сеточка на конце клапана.
клапан - №34
 Просмотрено:  1263 раз(а)
bigmir TOP100
