В работе печки пока тоже изменений не заметил. Вроде все так же.
Заметил такую особенность - быстрее прогревается если регулировку температуры в салоне ставить на середину. Может кажется. Не знаю.
Отцу на кубо тоже купил, на днях будет ставить. Двигателя вроде у нас одинаковые, попробуем подключить не через радиатор печки а к нижнему патрубку радиатора и в подачу печки. Посмотрим в каком варианте будет лучше прогреваться.
Если перекрыть подачу теплого в салон-будет еще быстрее(конвекция).
AndrewSP, дуже цікаві відгуки власне з експлуатації при низьких температурах, ну і зрозуміло різниця в підключенні. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Нагревать до отключения пробовал?
Вчера сделал пробный прогрев на 20минут. Капот оставил открытым, чтоб тепло не уходило накинул туда покрывало, через минут 15 там уже сидела кошка- значит греет.
Сегодня с утра врубил на 25минут. Впечатление двоякие. Греет, но ожидал большего. Стрелка температуры на приборке поднялась милиметра на 3, шланги(подача и обратка на печку), термостат и сам прибор теплые - на ощупь градусов 30. Если наклонится, сунуть туда лицо, на слух можно услышать легкое жужжание помпы и чувствуется исходящее тепло. Значит аккум и фильтр что-то получат. Про старт двигателя ничего сказать не могу, -2 и зимняя соляра в баке и так заводится нормально. Печка на 2-м положении вентилятора дует чуть теплым воздухом.
Из негатива:
1. За это время ожидал прогрева хотя бы до половины рабочей шкалы по приборке. Визуально до полного разогрева нужно часа 2 (хотя может с разогревом время будет сокращаться).
2. При экстренном выезде ничем не поможет.
Выводы напросятся после -10 и ниже.
При исправной проводке с заземлением вроде все безопасно. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
В самому нагрівачі є відсікач - який при заданій температурі антифризу вимикає нагрівач (по принципу терморегулятора у побутовому тепловентиляторі), щоб не було перегріву.
Десь читав,що це 70,чи 80 градусів...
Тому питання було через скільки часу відмикається і на якій температурі? _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
RULETOV
И что это будет? Будешь подавать пар (нагретую до состояния пара воду) на холодный двигатель. Конденсация, капельная течь, вода в районе стартера и тросов КПП, сосульки, лед.
А если врезать их в трубопроводы антифриза, сколько они проживут? Парогенератор предназначен для нагрева воды. Наверняка, есть требование изготовителя использовать очищенную воду. Помпа расчитана под воду или раствор моющего вещества, но никак не под антифриз, который является веществом агрессивным. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990 ради эксперимента попробывал сие в работе, значить литр воды холодной нагревает до температуры гр.70 за 8 -10 мин, то есть прибор нагревает ,насос циркулирует никакого пара не гонит. единственный минус диаметр трубок ; 5мм
