Предпусковой подогреватель на Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В работе печки пока тоже изменений не заметил. Вроде все так же.
Заметил такую особенность - быстрее прогревается если регулировку температуры в салоне ставить на середину. Может кажется. Не знаю.
Отцу на кубо тоже купил, на днях будет ставить. Двигателя вроде у нас одинаковые, попробуем подключить не через радиатор печки а к нижнему патрубку радиатора и в подачу печки. Посмотрим в каком варианте будет лучше прогреваться.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перекрыть подачу теплого в салон-будет еще быстрее(конвекция).
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP, дуже цікаві відгуки власне з експлуатації при низьких температурах, ну і зрозуміло різниця в підключенні.
І багато чого іншого...
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагревать до отключения пробовал?
Вчера сделал пробный прогрев на 20минут. Капот оставил открытым, чтоб тепло не уходило накинул туда покрывало, через минут 15 там уже сидела кошка- значит греет.
Сегодня с утра врубил на 25минут. Впечатление двоякие. Греет, но ожидал большего. Стрелка температуры на приборке поднялась милиметра на 3, шланги(подача и обратка на печку), термостат и сам прибор теплые - на ощупь градусов 30. Если наклонится, сунуть туда лицо, на слух можно услышать легкое жужжание помпы и чувствуется исходящее тепло. Значит аккум и фильтр что-то получат. Про старт двигателя ничего сказать не могу, -2 и зимняя соляра в баке и так заводится нормально. Печка на 2-м положении вентилятора дует чуть теплым воздухом.
Из негатива:
1. За это время ожидал прогрева хотя бы до половины рабочей шкалы по приборке. Визуально до полного разогрева нужно часа 2 (хотя может с разогревом время будет сокращаться).
2. При экстренном выезде ничем не поможет.
Выводы напросятся после -10 и ниже.
При исправной проводке с заземлением вроде все безопасно.
Маталоконструкції різної форми складності
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos писал(а):
Из негатива:
Чудес не будет от 1,5квт.На первых страницах я описывал девайс(правда другого производителя,но разницы нет).
Физика говорит обратное.
Быстрый старт заводит и при -40 без свечей накала.
Laughing
Расчетное время при -20 +1грд ДВС=>1минута(все условно).
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял вопрос! Rolling Eyes
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самому нагрівачі є відсікач - який при заданій температурі антифризу вимикає нагрівач (по принципу терморегулятора у побутовому тепловентиляторі), щоб не було перегріву.
Десь читав,що це 70,чи 80 градусів...
Тому питання було через скільки часу відмикається і на якій температурі?
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не перевіряв, тому нічого сказати з цього питання неможу.
До речі, була ідея .... Увімкну його завтра з ранку години на дві, подивлюся що "девайс" нагріє. Idea
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  308 раз(а)
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я правильно понимаю .что 1.5 квт .это мало .чтобы прогреть нужно 2.5 квт. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залежить від бажаного часу прогріву.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак:
Сегодня утром:
[spoiler]
[/spoiler]
через 40 минут:
[spoiler]
[/spoiler]
Далі буде.
П.С. Часики еще не перевел, поэтому - 1 час. Very Happy
RULETOV
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собсно есть такой сабж http://kiev.prom.ua/p44479722-parogenerator-dlya-pylesosa.html и такая приблуда http://kiev.prom.ua/p33519117-nasos-pompa-dlya.html кто как думает можно скомпонировать и осуществить предпусковой подогрев, сразу скажу насос вибрационный
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RULETOV
И что это будет? Будешь подавать пар (нагретую до состояния пара воду) на холодный двигатель. Конденсация, капельная течь, вода в районе стартера и тросов КПП, сосульки, лед.
А если врезать их в трубопроводы антифриза, сколько они проживут? Парогенератор предназначен для нагрева воды. Наверняка, есть требование изготовителя использовать очищенную воду. Помпа расчитана под воду или раствор моющего вещества, но никак не под антифриз, который является веществом агрессивным.
RULETOV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 ради эксперимента попробывал сие в работе, значить литр воды холодной нагревает до температуры гр.70 за 8 -10 мин, то есть прибор нагревает ,насос циркулирует никакого пара не гонит. единственный минус диаметр трубок ; 5мм
Страница 10 из 13
