Задняя подвеска Кромы.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Задняя подвеска Кромы. Ответить с цитатой
Всем привет. Решил на Кроме перетряхнуть подвеску, с передом проблем не возникло, все хорошо. А вот сзади все не очень. Болты не открутить, не идут ни в какую. Нужно все резать и выжигать. Но вопрос не в этом, а в самих болтах, их нужно купить, а стоят ини не бюджетно, по 600 рублей за штуку на экзисте. Можно ли их заколхозить от куда нибудь? Может от других авто подходят? Кто нибудь сталкивался с таким вопросом? Не хочется отдавать 2500 за четыре болта.На схеме я их выделил красным.
 Просмотрено:  364 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а померять диаметр болта, его длинну и сходить на базар и подобрать- слабо??? если сильно хитровы*банный болт- посовещаца с токарем?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Oleg-galaxy
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После попадания в огромную яму переламало на 3 части у меня болт №14. Долгие поездки по разборкам не дали результатов, длина большая.... По длине подошли болты с Форда передней подвески на рычагах по 10 грн+ токарю по 10 грн за проточку и резьбу, должна быть 10, а было 12 мм. Пока все отлично.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то на разборке купил ведро болтов---до сих пор выручает.
А подобрать от нашемарок этот болтик у меня не получилось---на базаре ничего так и не предложили.
При установке этот болт нужно обильно смазывать.
