Греется двигатель
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Греется двигатель Ответить с цитатой
Подтекал тосол. Залил присадку для (грубо удаления протечки) начала потихоньку греться но не проблемно.Сегодня поехал в Донецк и началось-начала греться но что самое странное холодный радиатор а шланги вот вот рванут как колбасы .остонавливался и охлождал.На радиаторе есть пластювинты вот откр.левый а оттуда пар шурует.Корче еле доехал.Что делать.Подскажите :
ПРИВЕТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А термостат не пытали,мож он?
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Термостат ставил новый прошлой Осенью не знаю.
ПРИВЕТ
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И притом что так резко.
ПРИВЕТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что с того,что прошлой осенью? Радиатор вы проверили,а патрубки к нему?
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну че там может быть.Патрубки все целые. А радиат.ну 1997г.я понимаю.Ну не за одинже день.вчера все было ок.
ПРИВЕТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут-целые? Я о температура спросил.
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
што тепература .извени не понял?
ПРИВЕТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как патрубки греются? равномерно оба теплые, оба холодные, верхний теплый нижний холодный?..
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж писал. Если смотреть на маш.спереди то левый патр.он как батон становится.там возле него есть винт пластмас.его потихоньку открываеш а оттуда пар херячит.А правый (патрубок идет вниз) тоже надувается.И справа тоже есть винт оттуда херячит тосол.Этот винт сука сломался пришлось чопиком забить.Чтобы доехать.
ПРИВЕТ
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВЕТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Если в системе пар, то:
а) система завоздушена,
б) моторчик закипел
с) давит газы
2. Однозначно прежед всего развоздушить и убедиться в нормальном уровне охлаждайки (только не воды, а антифриза).
3. Если дует патрубки до температуры кипения, то снимать голову.
4. Если мотор доходит до критической температуры, а потом дует патрубки, то смотреть сначала термостат (в зависимости от прогретости патрубков). Если термостат работает, а тогда радиатор будет горячий и оба патрубка равномерно горячие, смотреть датчик включения "карлсона".
Ну а вообще такой неадекват после присадок "стоп-течь" вполне прогнозируем. Эда дрянь коксует мелкие протоки, заиливает нижние точки и впадины, может и термостат приклеить или подпереть.
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Начнем с термоста.СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУка
ПРИВЕТ
Toxa27-86
Авто: FIAT BRAVO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож проблема с температурой. Стрелка может бегать как ей хочется. За патрубками вроде слежу, на рад.-горячий, как прогреется, от него-прохладный. Термостат- заменил. Стукнешь по панеле, стрелка на место становится. Одна проблема, постоянно работает вентилятор, приходится вынимать предохранитель, чтоб отключить, но это щас, пока холодно. обьехал несколько сервисов, бестолку. Заменил датчик о.ж. у меня только один, бестолку? помогите чем...(((
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toxa27-86
датчик включения вентилятора тоже наверно поменять надо.
