ИГОРЬ2010 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 16 Откуда: KRAMATORSK
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:43 Заголовок сообщения: Греется двигатель |
Подтекал тосол. Залил присадку для (грубо удаления протечки) начала потихоньку греться но не проблемно.Сегодня поехал в Донецк и началось-начала греться но что самое странное холодный радиатор а шланги вот вот рванут как колбасы .остонавливался и охлождал.На радиаторе есть пластювинты вот откр.левый а оттуда пар шурует.Корче еле доехал.Что делать.Подскажите : _________________ ПРИВЕТ |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
А термостат не пытали,мож он? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
Привет.Термостат ставил новый прошлой Осенью не знаю. _________________ ПРИВЕТ |
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
И притом что так резко. _________________ ПРИВЕТ |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
И что с того,что прошлой осенью? Радиатор вы проверили,а патрубки к нему? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
Ну че там может быть.Патрубки все целые. А радиат.ну 1997г.я понимаю.Ну не за одинже день.вчера все было ок. _________________ ПРИВЕТ |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:11 Заголовок сообщения: |
При чем тут-целые? Я о температура спросил. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
што тепература .извени не понял? _________________ ПРИВЕТ |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
| ИГОРЬ2010 писал(а): | | што тепература .извени не понял? |
как патрубки греются? равномерно оба теплые, оба холодные, верхний теплый нижний холодный?.. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
Я ж писал. Если смотреть на маш.спереди то левый патр.он как батон становится.там возле него есть винт пластмас.его потихоньку открываеш а оттуда пар херячит.А правый (патрубок идет вниз) тоже надувается.И справа тоже есть винт оттуда херячит тосол.Этот винт сука сломался пришлось чопиком забить.Чтобы доехать. _________________ ПРИВЕТ |
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
1. Если в системе пар, то:
а) система завоздушена,
б) моторчик закипел
с) давит газы
2. Однозначно прежед всего развоздушить и убедиться в нормальном уровне охлаждайки (только не воды, а антифриза).
3. Если дует патрубки до температуры кипения, то снимать голову.
4. Если мотор доходит до критической температуры, а потом дует патрубки, то смотреть сначала термостат (в зависимости от прогретости патрубков). Если термостат работает, а тогда радиатор будет горячий и оба патрубка равномерно горячие, смотреть датчик включения "карлсона".
Ну а вообще такой неадекват после присадок "стоп-течь" вполне прогнозируем. Эда дрянь коксует мелкие протоки, заиливает нижние точки и впадины, может и термостат приклеить или подпереть. _________________
ИГОРЬ2010 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Начнем с термоста.СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУка _________________ ПРИВЕТ |
Toxa27-86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT BRAVO
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
| у меня тож проблема с температурой. Стрелка может бегать как ей хочется. За патрубками вроде слежу, на рад.-горячий, как прогреется, от него-прохладный. Термостат- заменил. Стукнешь по панеле, стрелка на место становится. Одна проблема, постоянно работает вентилятор, приходится вынимать предохранитель, чтоб отключить, но это щас, пока холодно. обьехал несколько сервисов, бестолку. Заменил датчик о.ж. у меня только один, бестолку? помогите чем...((( |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Toxa27-86
датчик включения вентилятора тоже наверно поменять надо. _________________ Бортовик Темпра |
