Свет на brava
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Свет на brava Ответить с цитатой
Очень плохой свет на brave, думаю поставить ксенон или какой-то другой вариант, линзы какие-то.Кто сталкивался, подскажите как поступить.Денег лишних нету, но часто езжу ночью.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фары с Мареи линза + ксенон = счастье великое!!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon нет линз на Марее, просто стекло не рифленое, а гладкое. Зато потом стекло на фару отдельно фиг найдешь.
alex23, надо чтобы были неиспорченные и незагрязнённые отражатели в фарах, потом возможно стёкла запескоструены, надо заменить и ещё новые лампы поставить
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M-lux 35 ватт 6000к-1000гр лампа h1-у меня такой комплект на ближнем но я хочу поменять лампы на 4500к- понтов меньше а света будет еще больше!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галоген с ксеноном не сравнить!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Не утверждай то, в чем не уверен! Фары Мареа с линзами.
alex23
Lylon правильно тебе сказал. Фары Мареа (линзованные) + ксенон 4300-5000 кельвинов и будет тебе счастье
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Dimmos
У меня Мареа и я мыкался с фарами, разбирал оригинальные фары Валео. Нет там линз на стёклах, уверен, простое формованное гладкое стекло. При наличии линзы в условиях массового производства затруднительно получить точный световой пучок для ближнего света. Линза там стоит отдельно только для дальнего света, который нынче практически не используется. Может у меня конечно не так,как у всех?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Линза на Мареа стоит именно на ближний свет!!! Фишки переставь Laughing
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решение проблемы по фарам-Bravo Brava берем 2-новые фары с линзами по каталогу вроде для Marea после 2000 г. два комплекта ксенона H1 4300к http://autosvet.kiev.ua/ksenon/star-vision-pro.html и проблема решена не хуже чем к порше*)
да и линза для ближнего в данной фаре для этих машин!
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот на работе умыкнул две линзы от грузовика Volvo, по размерам сопастовимы с противотуманками-думаю внедрить для дальних поездок.Наработе кто ставил -очень доволен Cool
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Dimmos
О, спасибо если так, я ещё не разобрался до конца Embarassed
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот хочу, пользуясь удобным моментом, спросить вот что:
линзованная фара с "Машки" ставится точно так же, как и родная? Они совместимы с Браво? Что-то я читал, дескать там разная схема расположения поворотников?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Становится как родная, только по одному разъему придется перепаять. Если посмотришь на свою и машкину-увидишь, ничего сложного
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, темка по делу. Сам хотел спросить.
У меня как раз Машка с линзоваными фарами (и регулятором высоты). Стекла (стоит именно гладкое стекло, не пластик) убитые напрочь, при чем как-то странно, кажется посечены не только снаружи, а изнутри что ли... Не пойму сам. Короче свет ближний отвратительный.
Что посоветуете делать?
Думал ставить ксенон, но т.к. стекла мутные, то особо толку от него по идее не будет. Купил пока что OSRAM галогенки, стало чуть лучше, но все равно плохо видно. Фару менять не очень хочется, стоят похоже оригинальные, надо что-то что делать со стеклами наверное. Полировать их не берутся (потому что стекло), новые делать... цена примерно как у новой фары. Может кто чего подскажет?
P.S. Регуляторы высоты должны обе фары двигать или только левую? А то у меня кажись правая не двигается...
alex23
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можна достать фары с линзами от мареи в хорошом состоянии или новые???? Какая их цена сейчас???
влюбленный в геморных "итальянцев"
