Перебил бензотрубки.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 03:03    Заголовок сообщения: Перебил бензотрубки. Ответить с цитатой
Ребята, нужен совет.
Вечером в потемках попал в глубокую рытвину с кирпичами (типа замощенная ими была) и один из них от наезда колеса сделал кульбит по днищу. Перебил "собака" три пластиковые бензотрубки в районе правого переднего колеса. Чтобы доехать до дому, разрезал эти трубки и соединил бензошлангами. Налезло 1.5-2см с каждого конца, довольно плотно.
Вопрос. Так ездить? Закрепить хомутами (на пластике это будет держаться?)? Менять эти длиннющие трубки? Или еще как?
Спасибо откликнувшимся. Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять, это конечно самый лучший вариант.
Но надо еще иметь возможность.
А пока порассуждаю.
Под давлением там находиться одна, а если повезло и она окажеться четвертой, неповрежденной, то и совсем хорошо.
Остальные это обратка, если есть, и всякие с абсорбера.
В них давление минимально и можно творить что хочешь.
Бензошланги я надеюсь вазовские.
Дюритовые не бензостойкие.
Что бы налезло глубже надо маслом покапать при одевании.
Хомуты держать будут.
В моем авто пластиковая подающая топливной вазовской шлангой
с прошлого века дорощена и хомутиком укрепленна.
Ну правда под капотом и на виду. Пока ничего ей не сделалось.
Доводить дело до отказа то же не стал.
Поменял недавно на новую. На всякий случай.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня прежние хозяева поотламывали защелки на пластиковых трубках,которые к топливному фильтру подходят,пришлось тоже поставить отрезки бензошланга и стянуть хомутами,угробил два хомута пока все надежно затянул чтоб не капало,давление там некислое,прошло два года,ничего не подтекает пока,мой вывод-ездить можно смело с таким колхозом
Andreй
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, коллеги.
Трубок три - черная, белая и синяя. Черная под хорошим давлением, из белой тоже течет, синяя сухая. Воспользуюсь вашим советом, смажу, натяну поглубже и зафиксирую хомутами.
Хотя. Вчера один хомут надел на черную трубку, но добиться, чтобы из него не сочилось, так и не смог. Может герметик использовать?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметику там делать нечего.
Давление самая головная боль.
Крепкая нитка может сработать лучше хомута и
её возможно шире намотать.
Хомутик ступеньку делает, а пластик её повторяет.
Нитка покажется несерьезным решением, а зря.
Попробуй два пальца ниткой туго обмотать и усилие почувствуешь лично.
Нитку клеем от разматывания смазать.
Наверняка
Белая - обратка.
Там свободный слив бензина в бак и пока дальше не закупорится давление в ней не возникнет.
Синяя вентиляция бака в абсорбер. Пары из бака собирает что бы в гараже не воняло.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того чтоб надежно затянуть хомут можно вовнутрь пластиковой трубки вставить трубку из метала,я так делал,и тогда хомут затянет наверняка
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в патрубке радиатора так и сделано.
Тонкостенную алюминиевую трубку на эпоксидку вклеил.
Но тонкая топливная сильно потеряет в сечении,
что может негативно повлиять,
а кусочек телескопической антенны слишком хлипок для этого.
Andreй
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал про трубку медную тонкостенную внутрь пластиковой подобрать. Надо будет на рынке посмотреть.
Место разрыва неудачное, переход с днища вверх в моторный отсек, прямо на изгибе трубок. С трудом шланги натягивал, а чтобы нитку хорошо накрутить попотеть придется.
На выходных займусь.
Еще раз спасибо за советы.
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал бюджетно сделать с помощью шлангов, перетянутых суровой нитью узлом констриктор. Хорошо затягивает, не сдвинешь, но не держит, сочится.
Плюнул, поехал на авторынок, взял 6 спасателей, метр пластиковой бензотрубки и вуаля, теперь сухо.
Получилось быстро, но не бюджетно. Very Happy
