		| Автор | Сообщение |
		| Andreй Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 03:03    Заголовок сообщения: Перебил бензотрубки. |   |
				| Ребята, нужен совет. Вечером в потемках попал в глубокую рытвину с кирпичами (типа замощенная ими была) и один из них от наезда колеса сделал кульбит по днищу. Перебил "собака" три пластиковые бензотрубки в районе правого переднего колеса. Чтобы доехать до дому, разрезал эти трубки и соединил бензошлангами. Налезло 1.5-2см с каждого конца, довольно плотно.
 Вопрос. Так ездить? Закрепить хомутами (на пластике это будет держаться?)? Менять эти длиннющие трубки? Или еще как?
 Спасибо откликнувшимся.
		| Вернуться к началу |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 04:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Менять, это конечно самый лучший вариант. Но надо еще иметь возможность.
 А пока порассуждаю.
 Под давлением там находиться одна, а если повезло и она окажеться четвертой,  неповрежденной, то и совсем хорошо.
 Остальные это обратка, если есть, и всякие с абсорбера.
 В них давление минимально и можно творить что хочешь.
 Бензошланги я надеюсь вазовские.
 Дюритовые не бензостойкие.
 Что бы налезло глубже надо маслом покапать при одевании.
 Хомуты держать будут.
 В моем авто пластиковая подающая топливной вазовской шлангой
 с прошлого века дорощена и хомутиком укрепленна.
 Ну правда под капотом и на виду. Пока ничего ей не сделалось.
 Доводить дело до отказа то же не стал.
 Поменял недавно на новую. На всякий случай.
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 09:47    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня прежние хозяева поотламывали защелки на пластиковых трубках,которые к топливному фильтру подходят,пришлось тоже поставить отрезки бензошланга и стянуть хомутами,угробил два хомута пока все надежно затянул чтоб не капало,давление там некислое,прошло два года,ничего не подтекает пока,мой вывод-ездить можно смело с таким колхозом |  |
		| Andreй Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, коллеги.
 Трубок три - черная, белая и синяя. Черная под хорошим давлением, из белой тоже течет, синяя сухая. Воспользуюсь вашим советом, смажу, натяну поглубже и зафиксирую хомутами.
 Хотя. Вчера один хомут надел на черную трубку, но добиться, чтобы из  него не сочилось, так и не смог. Может герметик использовать?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Герметику там делать нечего. Давление самая головная боль.
 Крепкая нитка  может сработать лучше хомута и
 её возможно шире намотать.
 Хомутик ступеньку делает, а пластик её повторяет.
 Нитка покажется несерьезным решением, а зря.
 Попробуй два пальца ниткой туго обмотать и усилие почувствуешь лично.
 Нитку клеем от разматывания смазать.
 Наверняка
 Белая - обратка.
 Там свободный слив бензина в бак и пока дальше не закупорится давление в ней не возникнет.
 Синяя вентиляция бака в абсорбер. Пары из бака собирает что бы в гараже не воняло.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| для того чтоб надежно затянуть хомут можно вовнутрь пластиковой трубки вставить трубку из метала,я так делал,и тогда хомут затянет наверняка |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 15:51    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня в патрубке радиатора так и сделано. Тонкостенную алюминиевую трубку на эпоксидку вклеил.
 Но тонкая топливная сильно потеряет в сечении,
 что может негативно повлиять,
 а кусочек телескопической антенны слишком хлипок для этого.
		| Andreй Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже думал про трубку медную тонкостенную внутрь пластиковой подобрать. Надо будет на рынке посмотреть. Место разрыва неудачное, переход с днища вверх в моторный отсек, прямо на изгибе трубок. С трудом шланги натягивал, а чтобы нитку хорошо накрутить попотеть придется.
 На выходных займусь.
 Еще раз спасибо за советы.
		| Andreй Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 25, 2014 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробовал бюджетно сделать с помощью шлангов, перетянутых суровой нитью узлом констриктор. Хорошо затягивает, не сдвинешь, но не держит, сочится. Плюнул, поехал на авторынок, взял 6 спасателей, метр пластиковой бензотрубки и вуаля, теперь сухо.
 Получилось быстро, но не бюджетно.
