bsv78 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 7 Откуда: Украина
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 21:53 Заголовок сообщения: троит на ХХ Брава 1.6 |
Помогите кто может. Проблема вот в чём. Порвало ГРМ. Выставили валы без кондукторов. Первое время машина работала "как часы". Видимо действительно угадали с валами. Помыли двигатель и начала тупить при разгоне, дёргаться и т.п.. В ЭБУ была влага. Разобрали его и почистили, высушили. На ходу теперь машина опять зверь (тянет хорошо, даже с низких оборотов), а вот с ХХ проблема. На ХХ троит, с глушителя летит сажа (снег почернел под глушителем после трёх перегазовок) и есть запах бензина. Свечи тоже подкопченые (чёрные). При проверке стробоскоом на разных оборотах на 1 и 2 цилиндре пропадает искра. Грешили на катушку зажигания. Как её проверить никто не знает. На разборках пробовать катушку не дают ни под каким видом (плати 60-100 у.е. и проверяй, но возврата не будет). Как проверить её работоспособность? Компьютерная диагностика не даёт никаких ошибок и сбоев- всёработает чётко. Да и мастера сказали, что комп диагностика не покажет неисправность катушки до тех пор пока сам явно не поймёшь, что она не рабочая. Второй вопрос- может ли это быть ЭБУ двигателя? Как с этим разобраться? Посоветуйте что нибудь. Или хотя бы дайте СТО в Одессе где могут помочь (Италавто не предлагать!!!! тк просто выкачка денег). |
vladimirov Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2010 Сообщения: 2 Откуда: красноярск
Авто: FIAT BRAVA 1,6 97г.
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
для начала проверте свечные провода на сопротивление дожно около 5 ком или поменьше |
bsv78 Amico
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 01:19 Заголовок сообщения: |
спс. проверим |
Вадос Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2014 Сообщения: 9 Откуда: Октябрьский
Авто: brava 1.6 sx
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь скажет, какое должно быть сопротивление у вв проводов на 1.6? у меня в среднем 1.5 кОм на каждом проводе, машина троит и тупит. |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 14:03 Заголовок сообщения: |
Сопротивление проводов варьируется в зависимости от производителя и марки, вообще величина сопротивления ВВ проводов может быть в пределах 9—25 кОм на метр. _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
