kailo Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 19:44 Заголовок сообщения: О водяной магистрали до задней двери на типо. |
| немогу разобраться как она устроена, включаю омыватель на зад, а льет всеравно на лобовуху, но чуть слабее, сколько трубок от бачка должно идти, если можна с фото? |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
kailo
1. Какой насос омывателя?
2. Есть типа обратного клапана в виде таблетки, он может быть неисправен. |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
1.Насос ХЗ какой, торчит головой вниз в бачек, сверху два провода,
2. А где примерно клапан искать? |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
kailo
1. Имел ввиду насос дуальный или одинарный? То-есть на два выхода (родной) или на один колхозный)?
2. У меня этой хрени нет но где-то на магистрали, по идее под капотом. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8272 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
Клапана нет на двиг. фсё намного проще два выхода(очень хрупкие снимать трубки аккуратно ломаются ) на трубки из насоса.Насос крутится в одну сторону подача на лобовое,в другую на задок.Клапана стоят дальше чтобы жидкость не уходила из трубок.
(так устроен насос у меня) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
