О водяной магистрали до задней двери на типо.
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 19:44    Заголовок сообщения: О водяной магистрали до задней двери на типо. Ответить с цитатой
немогу разобраться как она устроена, включаю омыватель на зад, а льет всеравно на лобовуху, но чуть слабее, сколько трубок от бачка должно идти, если можна с фото?
AND
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
1. Какой насос омывателя?
2. Есть типа обратного клапана в виде таблетки, он может быть неисправен.
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Насос ХЗ какой, торчит головой вниз в бачек, сверху два провода,
2. А где примерно клапан искать?
AND
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
1. Имел ввиду насос дуальный или одинарный? То-есть на два выхода (родной) или на один колхозный)?
2. У меня этой хрени нет но где-то на магистрали, по идее под капотом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана нет на двиг. фсё Very Happy намного проще два выхода(очень хрупкие снимать трубки аккуратно ломаются Very Happy) на трубки из насоса.Насос крутится в одну сторону подача на лобовое,в другую на задок.Клапана стоят дальше чтобы жидкость не уходила из трубок.
(так устроен насос у меня)
Марк Твен
