Технологическое окно....
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 12:11    Заголовок сообщения: Технологическое окно.... Ответить с цитатой
Прокипела дырка (2мм) в техокне на блоке двига... что делать, как выприсовать, а может и заварить её чем-то прямо на двиге Crazy .... 1.4mi....помогите
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё за дырка то? в канал тосола?
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да....стал заливать антифриз, а оно как даст струёй....вот....А окно в неудобном мместе находится, со стороны всех шкивов и шестерен ГРМ...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, блин, засада, это крышка-заглушка водяной рубашки, она не 2 мм а больше, скорей всего прогнила,
холодная сварка помогает, только зачистить обезжирить надо совестливо -- это навскидку, заварить можно: аргоном будет качественно, дуговой с электродом для чугуна тоже неплохо если сварщик хороший будет, только ремни скидывать придётся Crying or Very sad
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве этот "колпачок" из чугуна ??? Он такой как металлический...Понимаешь, неохото мне чёто холодной сваркой....Аргоном попробую.... А он как-то меняется ??
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нееет, колпачёк из обычного чёрного металла, говорю , если заваривать то варить чугун блока.
его можно сковырнуть шилом, он должен быть запрессован,
если найти б\у или подобрать то можно и обойтись без сварки, запрессовать (забить) другую а вместо герметика использовать спец.клей-уплотнитель для шпилек, синего цвета -- средней фиксации а красного сильной, я покупал за 10 гривен средний тюбик.
вообще эта крышка предохраняет блок двига от трещин при " замораживании" , вода замерзает в блоке, расширяется, некуда деваться и лопается блок, а так выстреливает эта крышка, там она не одна
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, огромная благодарочка тебе за совет, а я всё же на холодной сварке остановлюсь......говорят, бери недешовую и не прогадаешь....мол дырки с палец лечит она Offtopic
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нема за шо
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушки тоже продаются. Если это заглушка, то ее можно просто поменять.
По технологии при расточке или ремонте блока, все отверстия ракупориваются и потом заглушаются новыми крышками. Отверстия есть в блоке с двух сторон. Спереди(Где ГРМ) и у гильз цилиндров.
В случае размораживания ДВС их выдавливает.
Или меняй или как советует Игорь...
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто понимаешь в чём собсно трабла...........еслиб знать аналог этой пробки с советского авто......
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что эта пробка немного утоплена в блок и посадочное место можно промерять штангельциркулем а потом с ним же и подбирать на автобазаре, а в букваре на 1.4 ничего не пишут о размерах?
