Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 12:11 Заголовок сообщения: Технологическое окно.... |
Прокипела дырка (2мм) в техокне на блоке двига... что делать, как выприсовать, а может и заварить её чем-то прямо на двиге .... 1.4mi....помогите |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 13:45 Заголовок сообщения: |
а чё за дырка то? в канал тосола? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 14:39 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | а чё за дырка то? в канал тосола? |
Ну да....стал заливать антифриз, а оно как даст струёй....вот....А окно в неудобном мместе находится, со стороны всех шкивов и шестерен ГРМ... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 15:28 Заголовок сообщения: |
а, блин, засада, это крышка-заглушка водяной рубашки, она не 2 мм а больше, скорей всего прогнила,
холодная сварка помогает, только зачистить обезжирить надо совестливо -- это навскидку, заварить можно: аргоном будет качественно, дуговой с электродом для чугуна тоже неплохо если сварщик хороший будет, только ремни скидывать придётся _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 16:04 Заголовок сообщения: |
А разве этот "колпачок" из чугуна ??? Он такой как металлический...Понимаешь, неохото мне чёто холодной сваркой....Аргоном попробую.... А он как-то меняется ?? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
нееет, колпачёк из обычного чёрного металла, говорю , если заваривать то варить чугун блока.
его можно сковырнуть шилом, он должен быть запрессован,
если найти б\у или подобрать то можно и обойтись без сварки, запрессовать (забить) другую а вместо герметика использовать спец.клей-уплотнитель для шпилек, синего цвета -- средней фиксации а красного сильной, я покупал за 10 гривен средний тюбик.
вообще эта крышка предохраняет блок двига от трещин при " замораживании" , вода замерзает в блоке, расширяется, некуда деваться и лопается блок, а так выстреливает эта крышка, там она не одна _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
DIN, огромная благодарочка тебе за совет, а я всё же на холодной сварке остановлюсь......говорят, бери недешовую и не прогадаешь....мол дырки с палец лечит она |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
та нема за шо _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 14:15 Заголовок сообщения: |
Заглушки тоже продаются. Если это заглушка, то ее можно просто поменять.
По технологии при расточке или ремонте блока, все отверстия ракупориваются и потом заглушаются новыми крышками. Отверстия есть в блоке с двух сторон. Спереди(Где ГРМ) и у гильз цилиндров.
В случае размораживания ДВС их выдавливает.
Или меняй или как советует Игорь... _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 11:30 Заголовок сообщения: |
Просто понимаешь в чём собсно трабла...........еслиб знать аналог этой пробки с советского авто...... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
дело в том что эта пробка немного утоплена в блок и посадочное место можно промерять штангельциркулем а потом с ним же и подбирать на автобазаре, а в букваре на 1.4 ничего не пишут о размерах? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
