Собираю консилиум... стук слева под ногами или в раене колес
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Собираю консилиум... стук слева под ногами или в раене колес Ответить с цитатой
Вот настал момент когда то место которым обычно сидят начало сжиматься, одним словом я расстроен.
Купил машинку, через месяц начало что-то стучать слева в ране ног или колеса левого, стук такой добротный очень сильно слышно, проявляется на ямках, особенно когда во дворе еду напрмиер, там много ям машина начинает раскачиваться и стучит не по детски, при чем стук в большинстве случаев двойной, то есть тук-тук с промежутком... обостряется когда выворачиваю руль на процентов 80, а на скорости так даже на немного...
Приехал на СТО, подергали все что можно было, ничего не понятно, опустили машину под нее а там пружины - три витка сложены - говорят что это амортизатор подгулявший, сухой, видно на ямах сам об себя бьется, поменял пружины, ура!!!! все гуд, никакого стука, даже тестировал спецом в хорошие ямы заезжал ничего не тукает, до этого даже на малой скорости при перекате так сказать стучало.
Но вот беда, через недельку-вторую опять стук, я думал та ладно может влетел сильно, потом сильнее, потом чаще... теперь вот тоже самое началось, пружины отличные машина высоко стоит....
Хочу собрать мнения людей толковых, потому что на СТО толком никто ничего... что это может быть, как продиагностировать еще... Есть мнение того что это что-то с кузовом, что ланжерон, так до него ж не добраться, но вопрос тогда в том почему после замены пружин стук продал на какое-то время....
Прошу помочь разжать мое воображение, страхи и переживание за любимую машинку
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мм верхняя подушка, опора амортизатора
у меня так сам амортизатор стучал хоть и был новый..
полуось в гранате
AND
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ощущениям стук вверху или внизу?
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу что ощущения странные, но больше наверное внизу
shony
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
Какой по тональности стук звонкий или глухой?
Если звонкий то может стучать шаровая рычага. Если стук глухой то резинотехнические детали типа опора стойки, сайленты рычага, стабилизатора или стоек стабилизатора.
Так же может стучать на кочках коробка с левой по ходу стороны об подрамник в районе крепления переднего сайлентблока левого рычага (смотреть спереди).
Не по сабжу, пружины какие ставил? Если можно с указанием кросс номера. Машина на много поднялась? Стала мягче, жестче? Доволен пружинами или нет?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
Так а чего тебе к Саше на Волынскую не съездить?
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийдеться поехать таки, просто уже как-то сталкивались так вроде ничего не заметили, рычаги стойки все поменяно, а вот насчет коробки...кстате кстате
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
Медузов
пружины родные ставил, не в курсе какой там у них номер( доволен
AND
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
осмотри верхнюю опору, там бывает отрывается внутренняя часть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри стабилизатор, его стойки и коренные втулки. У меня стаб стучал при раскачивании авто из стороны в сторону.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно Посмотри карданное соединение рулевой колонки. Усиление звука при вывороте руля очень характерно для этого.
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец шаровой в поворотном кулаке.
Возьми монтажку с плоским жалом просунь между гранатой и выступающим торцом пальца и упирая в гранату нажимай на торец пальца. Если палец слегка "гуляет" вверх - вниз, значит он "необжат", вот он в поворотах и "переключается" туда-сюда двойным стуком...
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
Сегодня или завтра подъедь-посмотрим. Только в 9.00.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это всё же стабилизатор
sss
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inoch
+1
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
