Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 14:58 Заголовок сообщения: Собираю консилиум... стук слева под ногами или в раене колес
Вот настал момент когда то место которым обычно сидят начало сжиматься, одним словом я расстроен.
Купил машинку, через месяц начало что-то стучать слева в ране ног или колеса левого, стук такой добротный очень сильно слышно, проявляется на ямках, особенно когда во дворе еду напрмиер, там много ям машина начинает раскачиваться и стучит не по детски, при чем стук в большинстве случаев двойной, то есть тук-тук с промежутком... обостряется когда выворачиваю руль на процентов 80, а на скорости так даже на немного...
Приехал на СТО, подергали все что можно было, ничего не понятно, опустили машину под нее а там пружины - три витка сложены - говорят что это амортизатор подгулявший, сухой, видно на ямах сам об себя бьется, поменял пружины, ура!!!! все гуд, никакого стука, даже тестировал спецом в хорошие ямы заезжал ничего не тукает, до этого даже на малой скорости при перекате так сказать стучало.
Но вот беда, через недельку-вторую опять стук, я думал та ладно может влетел сильно, потом сильнее, потом чаще... теперь вот тоже самое началось, пружины отличные машина высоко стоит....
Хочу собрать мнения людей толковых, потому что на СТО толком никто ничего... что это может быть, как продиагностировать еще... Есть мнение того что это что-то с кузовом, что ланжерон, так до него ж не добраться, но вопрос тогда в том почему после замены пружин стук продал на какое-то время....
Прошу помочь разжать мое воображение, страхи и переживание за любимую машинку _________________ звуковое оборудование, скидки
Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
скажу что ощущения странные, но больше наверное внизу _________________ звуковое оборудование, скидки
Если звонкий то может стучать шаровая рычага. Если стук глухой то резинотехнические детали типа опора стойки, сайленты рычага, стабилизатора или стоек стабилизатора.
Так же может стучать на кочках коробка с левой по ходу стороны об подрамник в районе крепления переднего сайлентблока левого рычага (смотреть спереди).
Не по сабжу, пружины какие ставил? Если можно с указанием кросс номера. Машина на много поднялась? Стала мягче, жестче? Доволен пружинами или нет?
Прийдеться поехать таки, просто уже как-то сталкивались так вроде ничего не заметили, рычаги стойки все поменяно, а вот насчет коробки...кстате кстате _________________ звуковое оборудование, скидки
пружины родные ставил, не в курсе какой там у них номер( доволен _________________ звуковое оборудование, скидки
Смотри стабилизатор, его стойки и коренные втулки. У меня стаб стучал при раскачивании авто из стороны в сторону. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Палец шаровой в поворотном кулаке.
Возьми монтажку с плоским жалом просунь между гранатой и выступающим торцом пальца и упирая в гранату нажимай на торец пальца. Если палец слегка "гуляет" вверх - вниз, значит он "необжат", вот он в поворотах и "переключается" туда-сюда двойным стуком... _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Медузов
Сегодня или завтра подъедь-посмотрим. Только в 9.00. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
