Потрбіна допомога по Добло 2006!!!!!!!!!
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Потрбіна допомога по Добло 2006!!!!!!!!! Ответить с цитатой
В Fiat Doublo в дизельному моторі 1.3 multijet щось пищить ( свистить) дуже, коли натискаю на газ воно починає сильніше пищати! не можу зрозуміти що це! Поміняв вже ремні 2 і натяжний ролик, і нічого не змінилось!
в кого була така проблема?? що це може бути??? Shocked
Поможіть! на сервісі мені так нічого і не сказали!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без ременя пробував заводити? Ті ж симптоми?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря без какого ремня,если без основного,трудновато завести.Пищать могут подшипники помпы,подшипники генератора. А что,на сервисе такой примитивной штуки,как стетоскоп нет?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що мається на увазі під основним ременем? Зубатий? Так там його і так немає ....
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у Вас,но у меня свист издавал сам механизм натяжения
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без ремня не пробував заводити, стетоскопом слухали всерівно не могли зрозуміти звідки свист.
може бути такий варіант що це турбіна? але свист починається після 1500 обертів.
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може бути той свист через дирку в колекторі? або на прокладці?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свист турбины и свист ремня отличаются. У меня свистело из-за того что шкивы помпы и генератора были не одной плоскости (наколхозили передо мной). Менял ремни, свист не проходил. Потом присмотрелся и увидел, что шкивы в разных плоскостях, ремень на перекос.
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я зняв два ремня, завів машину без них і свист не зупинився! воно далі свистіло і без ремнів Shocked
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пищит воздух на всасывающем патрубке турбины. Надо проверить целостность воздуховодов. Так же нужно проверить систему смазки тубины и вращающихся деталей двигателя. Ведь свист зависит от числа оборотов двигателя.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
КОТ_61
Авто: Фиат Добло 1.3jti
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел узнать -причиу нашел,очень чудится мне что эот турбина (просто таже болячка)
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже, по якій причині світиться на панелі іконка перевірки мотора? коли тиснеш на газ після 3000 оборотів, різко падають обороти і засвічується чек. не встигаю доїхати на компютерну діагностику, воно по дорозі гасне )))
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Re: Потрбіна допомога по Добло 2006!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Підкажіть як вирішили проблему, всі симптоми аналогічні!!!
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене свистіло бо вилетіла шпилька з випускного колектора
Авто: фиат добло 1.3 multijet
А у меня при включении турбины звук как от пылесоса появляется,сбросиш газ пропадает,газанёш снова звук.На холостых звука нет.Кто знает чё это за хрень подскажите будь ласка!!!!!!!
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
