Faulk Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 10 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 20:08 Заголовок сообщения: Потрбіна допомога по Добло 2006!!!!!!!!! |
В Fiat Doublo в дизельному моторі 1.3 multijet щось пищить ( свистить) дуже, коли натискаю на газ воно починає сильніше пищати! не можу зрозуміти що це! Поміняв вже ремні 2 і натяжний ролик, і нічого не змінилось!
в кого була така проблема?? що це може бути???
Поможіть! на сервісі мені так нічого і не сказали! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
А без ременя пробував заводити? Ті ж симптоми? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
Смотря без какого ремня,если без основного,трудновато завести.Пищать могут подшипники помпы,подшипники генератора. А что,на сервисе такой примитивной штуки,как стетоскоп нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Що мається на увазі під основним ременем? Зубатий? Так там його і так немає .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Не знаю как у Вас,но у меня свист издавал сам механизм натяжения |
Faulk Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Без ремня не пробував заводити, стетоскопом слухали всерівно не могли зрозуміти звідки свист.
може бути такий варіант що це турбіна? але свист починається після 1500 обертів. |
Faulk Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
може бути той свист через дирку в колекторі? або на прокладці? |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Свист турбины и свист ремня отличаются. У меня свистело из-за того что шкивы помпы и генератора были не одной плоскости (наколхозили передо мной). Менял ремни, свист не проходил. Потом присмотрелся и увидел, что шкивы в разных плоскостях, ремень на перекос. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Faulk Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
я зняв два ремня, завів машину без них і свист не зупинився! воно далі свистіло і без ремнів  |
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
Пищит воздух на всасывающем патрубке турбины. Надо проверить целостность воздуховодов. Так же нужно проверить систему смазки тубины и вращающихся деталей двигателя. Ведь свист зависит от числа оборотов двигателя. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
КОТ_61 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2011 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло 1.3jti
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 01:30 Заголовок сообщения: |
Хотел узнать -причиу нашел,очень чудится мне что эот турбина (просто таже болячка) |
Faulk Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
Хто підкаже, по якій причині світиться на панелі іконка перевірки мотора? коли тиснеш на газ після 3000 оборотів, різко падають обороти і засвічується чек. не встигаю доїхати на компютерну діагностику, воно по дорозі гасне ))) |
xzx Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Вт Май 10, 2011 22:56 Заголовок сообщения: Re: Потрбіна допомога по Добло 2006!!!!!!!!! |
Faulk писал(а): | В Fiat Doublo в дизельному моторі 1.3 multijet щось пищить ( свистить) дуже, коли натискаю на газ воно починає сильніше пищати! не можу зрозуміти що це! Поміняв вже ремні 2 і натяжний ролик, і нічого не змінилось!
Підкажіть як вирішили проблему, всі симптоми аналогічні!!! |
Faulk Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Май 15, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
в мене свистіло бо вилетіла шпилька з випускного колектора |
Италоманьяк Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
А у меня при включении турбины звук как от пылесоса появляется,сбросиш газ пропадает,газанёш снова звук.На холостых звука нет.Кто знает чё это за хрень подскажите будь ласка!!!!!!! _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
