KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 19:00 Заголовок сообщения: Как почистить бензобак от воды и грязи? |
| Как почистить бензобак от грязи и воды?Кто сталкивался опишите пожалуйста процес. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю речь идёт как почистить без снятия оного с машины? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Никак,кроме как сняв и помыв. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Никак,кроме как сняв и помыв. |
вымыть горячей мыльной водой, высушить и поставить на машину  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
Нет,я не имел ввиду не снимав,только снять и чистить.
Просто может есть какие вспомогательные вещества? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:39 Заголовок сообщения: |
только снимать.
и просто слить все с него, потом немного бенза, прополоскать и опять слить |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
есть один способ ето сделать дирку внизу, потом залепиш  _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
| Да,а лучше сделать дырку а потом сваркой заварить! |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 11:32 Заголовок сообщения: |
| KoliaLutsk777 писал(а): | | Да,а лучше сделать дырку а потом сваркой заварить! | +5 |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
| Вечером буду снимать бак.Будет видно что там и как... |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
| Снимаеш,таришся соляркой либо керосинчиком(лучше) и полощиш. Последние 2а захода лучше делать перевернув сливным местом в низ т.к желательно поколомпоцав дать немного постоять и слить вместе с сранью. Набирать надо хотя бы 25% бака. Ну и на последок можно спаласнуть бензинчиком либо дать стечь всему. Р.s после каждого раза слитое для экономии можно профильтровать) ) ) |
Андрей Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
| Если чистить со снятием, то после чистки выше перечисленными способами, лучше промыть горячей водой с содой. Потом вытрясти воду и обработать ортрфосфорной кислотой или преобразователем ржавчины. Налить полный бак не получится, поэтому нужно покрутить бак всеми сторонами, дать постоять в каждом положении. Чем температура выше тем меньше времени на обработку. Промыть водой получившуюся окалину и высушить, например феном. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
Водой. Сода хорошо, но я рекомендую всыпать туда жменю песочку, и хорошенько поболтать. Мы так пластиковые бочки отмывали. Весь осадок со стенок сдерает легко. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Arken Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
| Я со шланга водой обычной промывал,и все ,потом высохло все поставилл))) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Водой. Сода хорошо, но я рекомендую всыпать туда жменю песочку, и хорошенько поболтать. Мы так пластиковые бочки отмывали. Весь осадок со стенок сдерает легко. |
совет неплох.... был бы если бы машине небыло больше 20 лет... после такой обработки очень велика вероятность того что потом придется пропаивать весь бак  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
