Как почистить бензобак от воды и грязи?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Как почистить бензобак от воды и грязи? Ответить с цитатой
Как почистить бензобак от грязи и воды?Кто сталкивался опишите пожалуйста процес.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю речь идёт как почистить без снятия оного с машины?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак,кроме как сняв и помыв.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
вымыть горячей мыльной водой, высушить и поставить на машину Smile
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,я не имел ввиду не снимав,только снять и чистить.
Просто может есть какие вспомогательные вещества?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только снимать.
и просто слить все с него, потом немного бенза, прополоскать и опять слить
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
есть один способ ето сделать дирку внизу, потом залепиш ROFL ROFL
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,а лучше сделать дырку а потом сваркой заварить!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером буду снимать бак.Будет видно что там и как...
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш,таришся соляркой либо керосинчиком(лучше) и полощиш. Последние 2а захода лучше делать перевернув сливным местом в низ т.к желательно поколомпоцав дать немного постоять и слить вместе с сранью. Набирать надо хотя бы 25% бака. Ну и на последок можно спаласнуть бензинчиком либо дать стечь всему. Р.s после каждого раза слитое для экономии можно профильтровать) ) )
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чистить со снятием, то после чистки выше перечисленными способами, лучше промыть горячей водой с содой. Потом вытрясти воду и обработать ортрфосфорной кислотой или преобразователем ржавчины. Налить полный бак не получится, поэтому нужно покрутить бак всеми сторонами, дать постоять в каждом положении. Чем температура выше тем меньше времени на обработку. Промыть водой получившуюся окалину и высушить, например феном.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водой. Сода хорошо, но я рекомендую всыпать туда жменю песочку, и хорошенько поболтать. Мы так пластиковые бочки отмывали. Весь осадок со стенок сдерает легко.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я со шланга водой обычной промывал,и все ,потом высохло все поставилл)))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет неплох.... был бы если бы машине небыло больше 20 лет... после такой обработки очень велика вероятность того что потом придется пропаивать весь бак Wink
