Насос подкачки топлива
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Насос подкачки топлива Ответить с цитатой
Насос при помощи которого вручную подкачиваешь солярку к т/н.Машина стояла месяц,попробовали подкачать-ни фига,потом все таки запустили,но говорят похоже он крякнул,а может и заработает.
Вопрос:1) Как он правильно называется,а то по каталогам почему-то ничего похожего(наверное не то ищу?).
2) Он ремонтируется или меняется полностью или все таки может заработать(засорился фиг его знает) ?
Ритмо 1984г.в.,1,7д.
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он похож на жигулевский- у меня так было- поставил верхнюю часть с него вместе с мембраной.
Позже все-таки пришлось ставить новый. Называется топливный насос ручной подкачки или топливный насос низкого давления. У меня по находится на блоке доп. Шестерен
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dominas
Ну вот посуди сам, на Типо этого самого ручного подкачивающего насоса нет. И ничего - все пучком. Если он одно целое с плитой фильтра, то просто может иметь оборванную мембрану, сопливый сальник на штоке или запавший клапан. Тогда будет доставлять хлопоты - просто не пускать нормально соляру, но это большая редкость.
Скорее гдето просто подсос воздуха и еще - при таких насосах всегда ставился обратный клапан (до насоса), иначе насос малоэффективен.
1. На тих двигунах високий та низький тиски зібрані в одному корпусі.
2. Те, що ТС має на увазі, в народі називається жабка, корпус паливного фільтру з ручним підкачуючим насосом, на якому, як правило написано БОШ.
dominas
Порожню систему без солярки доволі тяжко закачувати, і у мене є підозра, що у тебе тесь на магістралі є підсос повітря. Єдина несправність, яку я знаю в тих насосах -- це підсос повітря по штоку, але то доволі малоймовірно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на Tipo нет этого насоса. И это создаёт мягко говоря неудобства особенно зимой (при нашей соляре) То что в народе называется ""жабкой"" на фильтре дорого стоит и иногда капризничает.
Решил пойти другим путём.
В трубку подачи дизеля до фильтра врезал как в народе называют "" грушу""
К стати ПЕЖО 406 1.9 сей девайс установлен штатно.
Цена "груши" была 80-150грн.
Марк Твен
iDle
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить от камаза и поставить вместо родного))))
можно электрический поставить
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.к. имеют большой опыт эксплуатации дизеля BMW могу посоветовать проверенное решение проблемы - в трубку подачи до топливного фильтра врезается электробензонасос от печки ЗАЗ-а, в салон выводится кнопка включения (включаете только когда надо прокачать). Еще раз повторюсь - проверено, работает!
