Пару вопросов Типо (маховик, переключение скоростей)
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Пару вопросов Типо (маховик, переключение скоростей) Ответить с цитатой
Возникло пару вопросов по моей машинке, прошу помощи.
1. фото 1111.jpg должна ли стоять какая -то пластина, закрывать маховик. У меня ее никогда небыло.
2. фото 2222.jpg ручка переключения скоростей ходит выерх вниз с амплитудой в 1-1,5 см. Как это лечится. Хочу поменять кулису, а за одно и исправить это болтание.
За любую помощь, спасибо!
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
AND
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина стоит и закрывает маховик.
Makc007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездить без пластины смертельно? чем выражается.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не смертельно но и нежелательно эта пластина типа пыльника чтоб всякая срань туда не летела при желании можно сделать ее из оцинковки
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007
Щитов защищает маховик от срани. Б\у гривен 20-30.
Ручка переключения-разбит шар. Проще взять б/у нормальную и поменять. (тема недавно обсуждалась)
Makc007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, поищу тему
Makc007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Makc007
Подскажи, искать ручку переключения с шаром или надо еще и посадочное гнездо (оно съемное?). Как ее снять - снизу, под выхлопной ?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов Типо (маховик, переключение скоростей) Ответить с цитатой
Да, должна быть деталь, закрывающая эту дырку.
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Makc007
я такую мелочевку покупаю у одного мужика, у которого разборка итальянцев в Симфе возле птицефабрики, знаешь?
если нет - через личку скину номер.
Makc007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no limits
Спасибо, знаю. новерно к ниму и заеду.
А ты откуда именно? какая машина?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
КУЛИСА ЛЕЧЕНИЕ
Когда то искал от покупки отговорил бюджет Very Happy
Пришлось ремонтировать.
Снимаешь,развальцовывать, вставить подкладку из (валенка) войлок
толщина подбирается по износу и возможности завальцевать обратно.
Процедура проделывалась где то года два назад. Работает отлично люфта нет.
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Пн Дек 13, 2010 20:39), всего редактировалось 1 раз
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Qstas
А саму рукоятку (№10) ты снимал или нет? Интересует процесс снятия.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01
plus
Я тоже хочу переделать на короткую кулису, но не могу снять кожух Sad
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже делал пару лет назад.Там снимать нужно все полностью.Снять снузу щетки,освободить тягу кулисы.Потом все вынимается через верх.Нашел у себя в гараже сухарь пластиковый(помойму от шаровой москвича,можно любой подходящий по диаметру)подточил вставил на место родного,смазал,все собрал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не МНОГО усилия (так как нарисована стрелочка в первом посту) ВВЕРХ. Very Happy
Сухарь забраковал.
"Родного" сухаря там нет шар пластиковый наварен .
Если внимательно посмотреть надеть сухарь (не разрезая)проблематично.(смотреть выше)
Да и ходит войлок лучше(проверено)
Марк Твен
