Пропала искра!!!где искать?
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Пропала искра!!!где искать? Ответить с цитатой
Crying or Very sad Ехал ехал и приехал машина стала и не жу-жу Домой притянули итог пропала искра где искать не знаю подскажите чего нибудь! Rolling Eyes
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по многочисленным отзывам я попал!!! Crying or Very sad Mad Twisted Evil
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
почему попал?, Smile у тебя там по отдельной катушке на каждую свечю и если искра пропала на всех - смотреть в первую очередь датчик положени я коленвала Wink
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот который импульсный ? уже сотрел рабочий мерял сопротивление!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит-импульсный? Где он установлен? Если на маховике,он,сопротивление еще не все- опилок там не было?Проверить его можно и тестером стрелочным,на пределе 1...3 вольта при касании магнитика любого стрелка должна тоже качаться.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из опыта , датчики не только проверить , но и прозвонить цепь от датчиков к конектору ЭБУ
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на маховике верней возле него! Датчик сто пудов рабочий! Искры нету ни на одной свечи! Чего можете сказать про силовой блок зажигания который прикручен на впускном коллекторе после него проводка идет к катушкам! Его проверить можно? Может пропасть питание на зажигание? Предохранители проверял!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо ремешок ГРМ оборвало, либо предохранитель на ЭБУ навернулся. (Если провод целый к ЭБУ от ДПКВ) Катушки разве не на каждой свече стоят?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не ГРМ и не предохранитель.Что такое ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же датчик ВМТ,он же Датчик Положения Коленчатого Вала...
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронщик определил поломку нужен силовой блок зажигания 60604618 помогите найти пожалуйста или БУ или новый на экзисте цена звиздец ! двигатель 182.A2.000
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смени электронщика. Первый раз слышу что бы мозги хитачи накрылись. Звиздец, такие поиски начинают делать только после трех кулибиных. При этом не говорят, что за диагноз поставил предыдущий.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто я нашол комутатор приедет с Одессы в понедельник сразу к электронщику и если машинка моя не заработает пипец электронщику и моим 80$ Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
а мне кажется что лучше взять новый за MODULO ACCENSIONE 46439498 96.58евро чем б\у за 80 баков
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты его нашол за 96.58 я сколько рыл то самый дешовый 60604618 был 230 баксюков! Аналогов не видел токо оригинал поетому 80 уйов получилась приемлимая цена! Тем более оригинал! Rolling Eyes
Страница 1 из 13
