tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 16:49 Заголовок сообщения: Пропала искра!!!где искать? |
Ехал ехал и приехал машина стала и не жу-жу Домой притянули итог пропала искра где искать не знаю подскажите чего нибудь!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Судя по многочисленным отзывам я попал!!!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 10:12 Заголовок сообщения: |
tiipo
почему попал?, у тебя там по отдельной катушке на каждую свечю и если искра пропала на всех - смотреть в первую очередь датчик положени я коленвала  _________________ Слава Україні!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
Тот который импульсный ? уже сотрел рабочий мерял сопротивление! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
Что значит-импульсный? Где он установлен? Если на маховике,он,сопротивление еще не все- опилок там не было?Проверить его можно и тестером стрелочным,на пределе 1...3 вольта при касании магнитика любого стрелка должна тоже качаться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Данил82 Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
Да на маховике верней возле него! Датчик сто пудов рабочий! Искры нету ни на одной свечи! Чего можете сказать про силовой блок зажигания который прикручен на впускном коллекторе после него проводка идет к катушкам! Его проверить можно? Может пропасть питание на зажигание? Предохранители проверял! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 14:17 Заголовок сообщения: |
Либо ремешок ГРМ оборвало, либо предохранитель на ЭБУ навернулся. (Если провод целый к ЭБУ от ДПКВ) Катушки разве не на каждой свече стоят? _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Точно не ГРМ и не предохранитель.Что такое ДПКВ? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
Он же датчик ВМТ,он же Датчик Положения Коленчатого Вала... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:29 Заголовок сообщения: |
Электронщик определил поломку нужен силовой блок зажигания 60604618 помогите найти пожалуйста или БУ или новый на экзисте цена звиздец ! двигатель 182.A2.000 _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Dimkos Италофан
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Смени электронщика. Первый раз слышу что бы мозги хитачи накрылись. Звиздец, такие поиски начинают делать только после трех кулибиных. При этом не говорят, что за диагноз поставил предыдущий. _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
Наконецто я нашол комутатор приедет с Одессы в понедельник сразу к электронщику и если машинка моя не заработает пипец электронщику и моим 80$  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
tiipo
а мне кажется что лучше взять новый за MODULO ACCENSIONE 46439498 96.58евро чем б\у за 80 баков _________________ Бортовик Темпра |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 16:12 Заголовок сообщения: |
А где ты его нашол за 96.58 я сколько рыл то самый дешовый 60604618 был 230 баксюков! Аналогов не видел токо оригинал поетому 80 уйов получилась приемлимая цена! Тем более оригинал!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
