Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
ИМХО в вариантах Александр Т. иredspirit ограничивается штатная гибкость (степени свободы) шарнира. Но, возможно в даном конкретном случае она и не нужна
А все-таки мой вариант реализуется без сварки и даже можно без сверления
Проверено на двух машинках. _________________ Стас |
Александр Т. Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
В моём варианте есть БОК! Щётка стучит об нижнюю уплотнительную резинку!!!!!! Пару раз поднимал (вывинчивал!),но всё равно опускается, зараза!!! |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 16:06 Заголовок сообщения: |
меня не покидает идея таки перепрессовывать втулки - пока не нашел только от чего подоходят.. Причем судя по куче сломанных трапеций то уже давно надо бы было наладить выпуск такой запчасти) _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
... СУДЯ ПО КУЧЕ СЛОМАННЫХ ТРАПЕЦИЙ-ЕЁ ДАВНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО БЫЛО! НА ТАВРИИ И ТО ЛУЧШЕ! ИТАЛЬЯНЦЫ-ТЕ ЖЕ ЦЫГАНЕ! |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Александр Т.
согласен. Это же не дело когда на 2-х летней машине в обиходе женщины которая ее моет-чистит и тд она ломается. Ладно я - и машина после ДТП и не особо парюсь чистотой , но у жены особенно "прикололо". _________________ Начальник автопарка))) |
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
если говорить о полевых условиях,а как правило(или назло) поломки настегают именно в них,то проблему решил подручной проволкой по принципу,как у ТС.Дворники живут уже 3,5 нелёгких месяца. |
Malina Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 15:50 Заголовок сообщения: |
Автору Респект и Уважуха! Вчера в самый дождь вылетел правый дворник. Очень быстро и просто неисправность устранена. Спасибо! |
Dollars Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 10:59 Заголовок сообщения: |
Вот на днях случилась беда с водительским дворником. почитал, принцип как сделать понял, но есть одно НО. не могу снять рычаги стеклоочистителя. Подскажите мож секрет какой есть? усилие прилаживаю бешанное боюсь сломать. заглушки снял гайки сверху открутил. по идеи все. но не тут то было. сейчас стоит на работе полу разобранная. у кого есть идеи подскажите, а то до 15-00 надо сделать _________________
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 13:57 Заголовок сообщения: |
підпираєш знизу чимось і легенько постукуєш молотком по осі... Потім розшатуючи знімаєш, при необхідності повторюєш процедуру молотком
Будь обережний, щоб не пошкодити вісь з різьбою. |
Dollars Италофан
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 14:22 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | підпираєш знизу чимось і легенько постукуєш молотком по осі... Потім розшатуючи знімаєш, при необхідності повторюєш процедуру молотком
спасибо! уже все сделал. именно таким образом, ну и с помошью WD-шки. УРА!!! РАБОТАЕТ! Кстати делал по принципу стаса, но дырочку намерял на 9мм.короче все ок! _________________
Саня611 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2011 Сообщения: 39 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 дизель
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
підскажіть будь ласка якої довжини дворніки на добло а то зібрався купити а машини з собою нема???? |
ALEX_73-07 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 51 Откуда: черкассы
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 17:39 Заголовок сообщения: |
одна книжка пишет 530-450,а вторая 550-450 |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1341 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
550-450 |
Саня611 Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
дякую |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 09:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо за полезную информацию, у меня сегодня тоже слетел с трапеции левый дворник, ночью дождь как с ведра, кое-как до дому дотянул почти вслепую, сегодня буду колхозить _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
