Ремонт (тюнинг) трапеции дворников Добло (и не только Добло)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО в вариантах Александр Т. иredspirit ограничивается штатная гибкость (степени свободы) шарнира. Но, возможно в даном конкретном случае она и не нужна Laughing
А все-таки мой вариант реализуется без сварки и даже можно без сверления Embarassed Laughing
Проверено на двух машинках.
Стас
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём варианте есть БОК! Щётка стучит об нижнюю уплотнительную резинку!!!!!! Пару раз поднимал (вывинчивал!),но всё равно опускается, зараза!!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня не покидает идея таки перепрессовывать втулки - пока не нашел только от чего подоходят.. Причем судя по куче сломанных трапеций то уже давно надо бы было наладить выпуск такой запчасти)
Начальник автопарка)))
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... СУДЯ ПО КУЧЕ СЛОМАННЫХ ТРАПЕЦИЙ-ЕЁ ДАВНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО БЫЛО! НА ТАВРИИ И ТО ЛУЧШЕ! ИТАЛЬЯНЦЫ-ТЕ ЖЕ ЦЫГАНЕ!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т.
согласен. Это же не дело когда на 2-х летней машине в обиходе женщины которая ее моет-чистит и тд она ломается. Ладно я - и машина после ДТП и не особо парюсь чистотой , но у жены особенно "прикололо".
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если говорить о полевых условиях,а как правило(или назло) поломки настегают именно в них,то проблему решил подручной проволкой по принципу,как у ТС.Дворники живут уже 3,5 нелёгких месяца.
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору Респект и Уважуха! Вчера в самый дождь вылетел правый дворник. Очень быстро и просто неисправность устранена. Спасибо!
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на днях случилась беда с водительским дворником. почитал, принцип как сделать понял, но есть одно НО. не могу снять рычаги стеклоочистителя. Подскажите мож секрет какой есть? усилие прилаживаю бешанное боюсь сломать. заглушки снял гайки сверху открутил. по идеи все. но не тут то было. сейчас стоит на работе полу разобранная. у кого есть идеи подскажите, а то до 15-00 надо сделатьSmile
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підпираєш знизу чимось і легенько постукуєш молотком по осі... Потім розшатуючи знімаєш, при необхідності повторюєш процедуру молотком
Будь обережний, щоб не пошкодити вісь з різьбою.
Dollars
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! уже все сделал. именно таким образом, ну и с помошью WD-шки. УРА!!! РАБОТАЕТ! Кстати делал по принципу стаса, но дырочку намерял на 9мм.короче все ок!
Саня611
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть будь ласка якої довжини дворніки на добло а то зібрався купити а машини з собою нема????
ALEX_73-07
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна книжка пишет 530-450,а вторая 550-450
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
550-450
Саня611
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за полезную информацию, у меня сегодня тоже слетел с трапеции левый дворник, ночью дождь как с ведра, кое-как до дому дотянул почти вслепую, сегодня буду колхозить
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Страница 2 из 5
