Shkurik Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2019 Сообщения: 3 Откуда: Луцк
Авто: Fiat QUBO
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 08:01 Заголовок сообщения: Фаркоп на QUBO |
Добрий все день! Хочу поставить фаркоп на свой qubo, ищу б/у, и вот что хочу спросить - какая комплектносить его должна бить? Блок согласования я так понял обязательно, а какие куда провода? Может у кого есть схема подключения? Буду благодарний за любую информацию! |
bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 08:11 Заголовок сообщения: |
Для установки фаркопа нужно снять запаску, одно из трех опорних опор для запаски, механизм снятия/поднятия запаски, подкрылки или бампер задний чтоб не мучаться, просверлить четыре отверстия под втулки(втулки 22мм, лично я делал отверстие 14 мм для болта а втулки силял через пробку внутрь ланжерона), а подключение можно произвести через реле на каждый провод( всего 4- стоп, габарит, 2 поворота), информации в сети по этому поврду хватает) |
Shkurik Amico
Авто: Fiat QUBO
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 11:10 Заголовок сообщения: |
Ну запаски в мене нема, то вже легше, а обов'язково знімати бампер і підкрильники? Містя під отвори там якось позначені? |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 14:31 Заголовок сообщения: |
Я бампер не знімав, підкрилки відкрутив тільки задню частину, але в такому випадку потрібна допомога -ще як мінімум пара рук! Місця ніяк не позначені, виставляв фаркоп і помічав сам! Нюанс в тому що ліва і права частини що кріпляться до лонжерона різного розміру, тому вирівнював по нижньому фартуху кузова! Для того щоб втулки точно вмістились, зрізав 0.5 см, а і одна з втулок чомусь буда довшою за три інших... Далі запихав їх через отвір від пробки і засиляв на дріт, просунутий через потрібний мені отвір для болта, притримуючи одним пальцем, далі просовував болт, так з 4 болтами, потім приклав фаркоп, до кінці просунув болти, закрутив гайками з внутрішньої сторони) |
