vinzer dr Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Дружковка
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 00:11 Заголовок сообщения: Проблема с спидометром на Кроме 2.5td 1987 |
Возникла проблема с спидометром на Кроме 2.5td 1987!!Перестал работать спидометр, стрелка дергается, но толка нет, километраж отсчитывает очень медленно и во время движения из приборки доносятся щелчки...трос заменил, но проблема осталась...помогите чем сможете... |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
Если трос заменил, значит разбито гнездо в самом спидометре или внутренности самого спидометра.
Если разбито гнездо, можно пытаться намазать кончик троса сваркой (эпоксидкой) 2х компонентной - та которая жидкая.
Культурно вставить дать высохнуть.
А в остальном, ток замена девайса. |
vinzer dr Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 00:59 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
спасибо...значит, буду разбирать и смотреть... |
