Проблема с спидометром на Кроме 2.5td 1987
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Проблема с спидометром на Кроме 2.5td 1987 Ответить с цитатой
Возникла проблема с спидометром на Кроме 2.5td 1987!!Перестал работать спидометр, стрелка дергается, но толка нет, километраж отсчитывает очень медленно и во время движения из приборки доносятся щелчки...трос заменил, но проблема осталась...помогите чем сможете...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трос заменил, значит разбито гнездо в самом спидометре или внутренности самого спидометра.
Если разбито гнездо, можно пытаться намазать кончик троса сваркой (эпоксидкой) 2х компонентной - та которая жидкая.
Культурно вставить дать высохнуть.
А в остальном, ток замена девайса.
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
спасибо...значит, буду разбирать и смотреть...
