Валера 64 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
От этого дверь на место не станет.
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
Radchenko писал(а): | проблема решается проще-под резинку делаем подкладку нужной толщины и проблема решена! |
Куди,під яку ризину,фото.
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
А потім назад не вигинається в тому місці де грів?До якої пори гріти,до почервоніння чи поки не начне гнутись?Є запасна-попробою.
Сплав алюмінієвий, тому гріти потрібно не багато і назад не вигинається.
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Подкладку лучше с нержавейки
Описание: |
250.73 KB |
Просмотрено: |
517 раз(а) |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 16:22 Заголовок сообщения: |
После отрыва ободка ,востановлено зажигалкой и пасатижами в дороге. Ходит дольше чем новая.
Описание: |
296.76 KB |
Просмотрено: |
457 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
Валера 64 писал(а): | Подкладку лучше с нержавейки |
Проладка-це добре,не дає вигинатись , яка товщина?
vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
може в кого є яка ще інфа, по цьому питанню?
maxwolf13 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Брест
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
была такая проблема, ставил прокладки на кронштейн верхний, растачивал отверстия в креплении дабы отвести кронштейн, отводил направляющую, чтобы дверь прижимало - все без толку! Только когда кронштейн согнул, тогда и закрылась нормально, правда верхнюю направляющую снять пришлось, т.к. в отверстие не попадала
_________________ надежда - глупое чувство |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 00:52 Заголовок сообщения: |
Прокладка должна захватить ребро.У меня где-то 1,5мм. Перед установкой постучать молотком по язычку,пока площадка где он крепиться не стане ровной. Проблем нет, делал временно, получилось на долго.
Vikoff Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 12:29 Заголовок сообщения: |
А замок вы не пробовали сдвигать? Может проблема в том, что дверь не до конца доходит? Я замок чуть подвину и самоклейкую прокладоку вставил на вертикальную сторону двери. Еще можно верхнюю направляющую продвинуть вперед увеличивая отверстия в ней под болты. А главное по низу щель что бы была по всей длинне одинаковая.
_________________ Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!! |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
Сергій писал(а): | шурік писал(а): | А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |
Я вигинав верхню тягу, ефект очевидний. Обовязково попередньо прогріти місце згину.Грів газовим пальником, яким паяють мідні труби для опалення, а потім в тисочках акуратно підгинаємо і міряємо. Сплав такий, що холодний може тріснути, а вариться дуже погано. |
Еще, кроме Сергея, кто-то сгибал верхний кронштейн путем нагревания или нет? А то не охота выкидывать деньги на запасной кронштейн...
labuc Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Авто: Citroen Jumpy 2.0
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
Дайте хтось фото!Будьласка!
беня Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: хмельницкий
Авто: fiat scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Вместо разбитой втулки в которую входит язычок на двери легко вставить резиновую ручку от руля велосипеда укоротив ее на половину,подходит идеально.
Сергій Италофан
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
labuc писал(а): | Дайте хтось фото!Будьласка! |
Можу скинути фото, як пристають двері після гнуття кронштейна.
Гнути не бійтеся, якщо нагріти і робити все виважено і акуратно, все буде добре. Головне зрозуміти сам принцип, що і куди гнути, і що це дасть, а вже після повного усвідомлення процесу починати гнути. Я вже штук 10 вигнув, люди задоволені. Пам"ятайте, холодний кронштейн трісне, саме холодним, я ух...йкав свій рідний кронштейн, поки не зрозумів, що треба гріти.
anatolii Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
Сергій писал(а): | labuc писал(а): | Дайте хтось фото!Будьласка! |
Гнути не бійтеся, якщо нагріти і робити все виважено і акуратно, все буде добре. Головне зрозуміти сам принцип, що і куди гнути, і що це дасть, а вже після повного усвідомлення процесу починати гнути. Я вже штук 10 вигнув, люди задоволені. Пам"ятайте, холодний кронштейн трісне, саме холодним, я ух...йкав свій рідний кронштейн, поки не зрозумів, що треба гріти. |
Давай кидай фото. Бо я вже 2 дня ї...я з цією дверкою і ніяк не можу її відрегулювати. Вирішив також гнути кронштейн.
