как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От этого дверь на место не станет.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radchenko писал(а):
проблема решается проще-под резинку делаем подкладку нужной толщины и проблема решена! Laughing Laughing Laughing
Куди,під яку ризину,фото.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потім назад не вигинається в тому місці де грів?До якої пори гріти,до почервоніння чи поки не начне гнутись?Є запасна-попробою.
Сплав алюмінієвий, тому гріти потрібно не багато і назад не вигинається.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкладку лучше с нержавейки
 Просмотрено:  657 раз(а)
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После отрыва ободка ,востановлено зажигалкой и пасатижами в дороге. Ходит дольше чем новая.
 Просмотрено:  584 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проладка-це добре,не дає вигинатись , яка товщина?
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може в кого є яка ще інфа, по цьому питанню?
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема, ставил прокладки на кронштейн верхний, растачивал отверстия в креплении дабы отвести кронштейн, отводил направляющую, чтобы дверь прижимало - все без толку! Только когда кронштейн согнул, тогда и закрылась нормально, правда верхнюю направляющую снять пришлось, т.к. в отверстие не попадала
надежда - глупое чувство
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка должна захватить ребро.У меня где-то 1,5мм. Перед установкой постучать молотком по язычку,пока площадка где он крепиться не стане ровной. Проблем нет, делал временно, получилось на долго.
Vikoff
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замок вы не пробовали сдвигать? Может проблема в том, что дверь не до конца доходит? Я замок чуть подвину и самоклейкую прокладоку вставил на вертикальную сторону двери. Еще можно верхнюю направляющую продвинуть вперед увеличивая отверстия в ней под болты. А главное по низу щель что бы была по всей длинне одинаковая.
Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій писал(а):
шурік писал(а):
А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками.
Я вигинав верхню тягу, ефект очевидний. Обовязково попередньо прогріти місце згину.Грів газовим пальником, яким паяють мідні труби для опалення, а потім в тисочках акуратно підгинаємо і міряємо. Сплав такий, що холодний може тріснути, а вариться дуже погано.
Еще, кроме Сергея, кто-то сгибал верхний кронштейн путем нагревания или нет? А то не охота выкидывать деньги на запасной кронштейн...
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте хтось фото!Будьласка!
беня
Авто: fiat scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо разбитой втулки в которую входит язычок на двери легко вставить резиновую ручку от руля велосипеда укоротив ее на половину,подходит идеально.
Сергій
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можу скинути фото, як пристають двері після гнуття кронштейна.
Гнути не бійтеся, якщо нагріти і робити все виважено і акуратно, все буде добре. Головне зрозуміти сам принцип, що і куди гнути, і що це дасть, а вже після повного усвідомлення процесу починати гнути. Я вже штук 10 вигнув, люди задоволені. Пам"ятайте, холодний кронштейн трісне, саме холодним, я ух...йкав свій рідний кронштейн, поки не зрозумів, що треба гріти.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай кидай фото. Бо я вже 2 дня ї...я з цією дверкою і ніяк не можу її відрегулювати. Вирішив також гнути кронштейн.
Страница 2 из 19
