Пунто-Классик:какое литье ставить на лето?
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Пунто-Классик:какое литье ставить на лето? Ответить с цитатой
Собственно,предлагают недорого (по 75$) новые колесики KOSEI,японские,типа. Размер-R14х5,5;ЕТ-28;DIA-73;4х98
Все вроде бы ничего,однако :
1.Какой длины (и шаг резьбы,ктсати) брать болты к ним?
2.Центровочные кольца какого размеру(вроде у фиата диаметр ступицы-58,3 мм,стало быть-73х58,3?)
3.Ну и не будут ли чухать колеса с таким ЕТ(при планируемой резине 185х65) по отбортовкам колесных ниш?
4.А может нуегонах,подобрать че-нить другое?
Присоветуйте своих вариантов,а то мои пока закончились Very Happy
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкие диски не ставь будет затирать задние арки при нагрузке вылет диска должен быть примерно как на железяках
0665656460 Валера
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят косеи с резиной 185/60 на 14 - все отлично
http://www.kolesiko.com.ua/cat-1144/Kosei/K3-fine.html
corida
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Вылет по ЕТ тоже конский,в смысле,28?
А колечки где заказывал?
А разболтовка 4х98?
Болты какой длины?
Одни,мля,вопросы с этим пепелацем Smile
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все было в комплекте ! Стоят так же как и родные железяки ! 4х98 . 14x6J .
corida
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот вылет,гадство,смущает!Цена-то вкусная,а ЕТ-28-весь моск вынесло уже.
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься ! часть ет компенсирует ширина диска . на моих вроде тоже ет28 .
KpoT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, родные железяки у нас 4х98 5.5j а не 6
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха ! Я это знаю . "Стоят так же как и родные железяки" это по отношению зазоров колеса к аркам .
corida
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина моих-5,5",ну да ладно,повторю подвиг yurik,глядишь-не прогадаю. Wink
