Защита картера
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Защита картера Ответить с цитатой
Ребята подскажите защита двигателя на типарика откуда подходит?
сори если такая тема была
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно бродил по автобазару. Наткнулся на магазинчик с защитами. Делают под заказ. На Типчик тоже делают (удивился), цена вопроса 350 гривен, стальной, 2 мм, с ребрами жесткости.
Слава ВДВ!!!
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 00:12    Заголовок сообщения: защита Ответить с цитатой
вариант сравнительно дешевый,год назад брал в Запорожье 480 грн.
кальчуга что-ли ... исполнение на 3,как показало время,основной недостаток- при этак низкой морде,за счет конструкции защиты чаще ловлю бугры.
как вариант,гугл все стерпит-набери шериф или кальчуга,а Выбирать только тебе.
Dimichka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ко мне доходили слухи, что становится от 41 москаля Shocked не слыхали?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наху...???
Dimichka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, просто радной защиты вароде как нет впринципе
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто примерно прикинул размеры и погнал на разборку. Там этого ржавого хлама целая куча.
Взял самую здоровую по длине, что там была за 100р. Отдавать 30 баксов за кусок нового железа не вижу смысла.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переделал от ауди "А4" стала как родная,вся переделка -это срезать два уха и просверлить два отверстия!!!!!!! Driving
Dimichka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько денег отдал за защиту от А4?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить защиту надо сразу усиливать радиаторную балку чтоб при хорошем ударе радиатор не упал на землю.Wink я например принципиально нехочу металлическую защиту(прошлую зиму катался с пластиковой защитой,ее вполне хватало для защиты от грязи и воды)
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где пластмассовую взять???
Слава ВДВ!!!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня металлическая стояла, тяжелая зараза, закрывала почти весь низ, от правого лонжерона до левого. Впереди крепилась четырьмя болтами к нижней кромке бампера. Сзади прикручивалась к приваренным к подрамнику шпилькам. У нас на трассе есть такое место, в асфальте продавилась глубокая колея, я этой защитой на скорости 80 км.ч по асфальту как на лыже проехался. Правде если бы не было защиты я бы скорее всего асфальт вообще бы не зацепил. С защитой клиренс меньше был. Снял я ее. Нафиг тяжелая. Бампер провисает.
ICQ Number
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита это вещь- с ней я спокоен. Много раз на ней через канализационные люки перескакивал во время дорожный работ и один раз перескочил огромный булыжник посреди дороги.
Dimichka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня главная проблема в том, что в мокрую погоду вся гадость забрызгивает в моторный отсек и гену заливает Sad
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на свой (бывшый типарик намутил кусок композита) легко,тонко,сровнительно с пластиком прочно,и бесплатно так как я с ним часто сталкиваюсь! Для тех кто не знает что такое композит(отделочный фасадный материал состоит с двух слоев алюминия и между ними пластик)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
bigmir TOP100
