marea автомат
amx
Авто: marea, kangoo, 2141, tavria
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:53    Заголовок сообщения: marea автомат Ответить с цитатой
Дело было так... под утро вернулся домой температуру на улице по приборке показывало 1 градус...утром встал температуру показывало 0 градусов но при этом едет как будто в зимнем режиме...хотя стоит "норм" если принудительно ставишь 1ю передачу все отлично......а так походу на 3ей трогается...кто нибудь сталкивался с таким?...есть какая нибудь привязка температуры датчика за бортом к режимам коробки?
skaska.a
Авто: FIAT BRAVA 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Re: marea автомат Ответить с цитатой
А почему решил,что с 3-ей?Опиши подробней симптомы.
amx
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не с третей...но разницы между режимом "ice" и "norm" не было(...слышал что в ice машина начинает трогаться с 3й передачи чтобы на гололеде не буксовать....
при 2-3 тысячи на тахометре машина разгонялась примерно также как и при 1-1,5 в нормальном состоянии.
и сейчас вот еще не было минусовой температуры...и все ок....ждем морозов Smile
skaska.a
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме ice машина начинает трогаться со 2-ой передачи и как бы разницы тоже не очень заметно.У меня на мало прогретой машине включаю "драйв" первая передача доходит до 4000(как бы пробуксовывает сцепление),а где-то после 0,8-1 км все нормально.Это нормально?
amx
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению ответить на ваш вопрос не могу...так как не включал "драйв" на мало прогретой....хоть двигатели и не требуют прогрева, все таки давать большие обороты на мало прогретой не хочеться
skaska.a
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком режиме начинаете движение?
skaska.a
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При каких оборотах переключаются передачи с 1 на2ю,со2ой на 3ю?
